嵌入式系统
回帖:6个,阅读:3447次 [上一页] [1] [下一页]
1010
soap
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2004/1/13 22:16:00
一台机箱是ipc610的工控机,主板为PCA-6178V,出现的情况如下:
在连续工作七个小时以后,就黑掉了,反映出来的现象:机箱电源(at结构)没有反映,反复开关多次,电源仍然没有反映;把内存换个插槽,幸运点亮机器,但仍然只能工作几个小时,而与其在同一线路的其他机器(至少有10台pc)均工作正常。
请教大家是怎么回事,急盼回答,谢谢了!!
1247
harryzhg
文章数:157
历史总积分:1247
发表于:2004/1/19 22:26:00
一,机箱是否原配的,抗干扰性能是否良好。二,工控机的开关电源工作电压是否稳定,是否配用工控机专用电源。三,工控机内部的工作环境温度是否过高,最好保持在22度左右。四,机内是否有较多的灰尘,可作清洁工作一试。
如有问题,可与本中心联系。
深圳忠澳机电维修服务中心
harryzhg@public.szptt.net.cn
1009
meteor
文章数:5
历史总积分:1009
发表于:2004/2/2 15:10:00
是不是电源功率不够?自动重启
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/22 9:43:00
研华的电源质量不好换威达的925A(如果能买到)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2675
wkbao
文章数:402
历史总积分:2675
发表于:2004/2/29 0:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1026
话梅精
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2004/3/1 22:42:00
请问你的产品是什么牌子的,主板?有些P4的主板是不可以配AT电源的,如,华北的NORCO-740GVE主板就只能用ATX电源。我建议你换个ATX电源试试。
1637
ttyyuu
文章数:246
历史总积分:1637
发表于:2004/3/4 15:34:00
换了电源如果还不行 那就是主板的事了看看散热吧!  你用的是p3还是赛扬?
171.8999
