变频器论坛
回帖:5个,阅读:2772次 [上一页] [1] [下一页]
1073
Solrapier
文章数:41
历史总积分:1073
发表于:2004/1/13 19:04:00
我公司有某些抽風機於有變頻器之下也要星角起動,何解?
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/13 20:25:00
引自:电工技术   星/三角与变频器启动切换
是这样的,变频器启动和星/三角启动的切换,作为变频器出现问题时采取的措施----转到手动控制。
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1030
shuangtian
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2004/1/14 11:25:00
一个系统的两个方法,工变频切换用的,楼上的有道理!
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/14 16:13:00
电机接变频器时,一般电机是在端子上用短接片接成三角形,引出3个头接变频器,而星--角起动时,电机一定要引出6个头,所以我不明白,使用变频器的电机怎么也能接成星--三角的用法?
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/14 16:28:00
以下是引用ysm在2004-1-14 16:13:00的发言:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=4&ID=9816
看看这个,一定能搞定。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/14 16:34:00
谢谢lsllhd!我知道了。
142.2443
