传感器论坛
回帖:7个,阅读:1587次 [上一页] [1] [下一页]
电磁流量计
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/2/9 9:25:00
电磁流量计
?管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
?测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
?在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
?高清晰度背光 LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
?采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
?采用16 位嵌入式微处理器,运算速度快精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
?全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 : 1
?超低 EM1 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMC 性能好。
?内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16 次掉电时间。
?具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等安息字通讯信号输出。
?具有自检与自论断功能
大连智高仪器有限公司是一家加拿大留学人员创办的技术性企业,公司引进欧洲发达国家和台湾先进的
流体控制技术,结合中国市场的需求,不断推出物美价廉的工控产品.公司主要生产RV-100系列超声波
流量计,超声波液位计,多年来该产品一直被国内外用户认为是质量最可靠,性能稳定的国产超声波流
量计。无论是从产品质量还是价格方面,智高公司都是目前国内超声波流量计行业中最大,最有竞争力
生产制造商。
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/2/28 8:42:00
电磁流量计
?具有自检与自论断功能
生产制造商。
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2007/3/2 14:52:00
麻烦楼主给份资料,谢谢!
邮箱:cuichengqing@sina.com   崔承庆
   北京合世兴业科技有限公司
1017
liwangkun
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/3/24 11:15:00
麻烦楼主给份资料,谢谢!
liwangkun032@163.com
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/4/16 10:39:00
手持式超声波流量计
●准确度±1%(国内最先达到该精度)
●4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等
●OCT输出正、负、净累积脉冲信号和频率信号(1-9999Hz可选)
●RS232接口用于胶网检测或导出记录数据
●适用于各种尺寸管道流体计量
●流速测量范围0.01~±32m/s
●适用于测量水、海水、污水、酒精、各种油类等均匀、单一、稳定得液体
●适用于钢、不锈钢、铸钢、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道
●直管段应满足上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D指管道)
●内置镍氢充电电池可持续工作10小时以上
●体积小(220×92×32mm)、质量轻(538克
生产制造商。
1015
dwjzyj
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/7/14 15:04:00
麻烦楼主给份资料,谢谢!
邮箱:dwj5218@163.com
1040
gh1976
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2007/7/15 11:18:00
热电偶技术标准
http://www.gk3721.cn铂铑10-铂热电偶
   铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
   S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
   S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
http://www.gk3721.cn铂铑13-铂热电偶
   铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
   R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
   R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
http://www.gk3721.cn铂铑30-铂铑6热电偶
   铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
   B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
   B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
http://www.gk3721.cn镍铬-镍硅热电偶
   镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。
   K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。广泛为用户所采用。
   K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
http://www.gk3721.cn镍铬硅-镍硅热电偶
   镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。
   N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.
   N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
http://www.gk3721.cn镍铬-铜镍热电偶
   镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃。
   E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。
   E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
http://www.gk3721.cn铁-铜镍热电偶
   铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃
   J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
   J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
http://www.gk3721.cn铜-铜镍热电偶
   铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃。
   T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。
  T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。
1Cr18Ni9Ti  -200∽800  具有高温耐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304  -200∽800 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316  -200∽750 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐热钢使用
316L -200∽750 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐热钢使用
310S -200∽1000 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
GH3030  0∽1100  镍基高温合金钢具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
压力变送器,差压变送器,液位变送器,温度变送器,智能仪表,欢迎采购!!!!
1136
frankjie
文章数:40
历史总积分:1136
发表于:2007/7/26 11:38:00
东一下,西一下,谢谢了哈。
109.2007
