DCS论坛
回帖:3个,阅读:2720次 [上一页] [1] [下一页]
1025
hxch150804
文章数:4
历史总积分:1025
发表于:2007/2/8 21:48:00
我们厂空压站的氮气流量(孔板)差压变送器原来的量程是0~960m3/h,当时设计的量程太大,导致DCS上一直显示流量为零,后来,将其量程改为0~300m3/h,(在变送器允许的范围之内),调整差压,那么要使现场和DCS上示值达到统一,需要在DCS中做那些更改,请各位具体说一下,因为我改了量程,但从现场给了个20MA,DCS显示为260,不知道问题出在了哪里,而且该流量做了温压补偿,请大家指教,谢谢!
1127
shijinzhuang
文章数:41
历史总积分:1127
发表于:2007/2/14 10:14:00
你用的是什么系统?孔板流量计要开方,上层软件要改量程,下层也要改;
1151
lh-1116
文章数:21
历史总积分:1151
发表于:2007/2/25 7:59:00
原来的量程估计就有问题,20mA应当还是960m3/h,用下层在线一下,可以看见瞬时值。
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2007/2/26 10:03:00
改完差压变送器的量程后,还要改DCS数据库的量程,两者要一致。
流量算法公式也要改动
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
46.8003
