三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:4060 [上一页] [1] [下一页]
1065
ywfman
文章数:7
历史总积分:1065
发表于:2004/1/13 10:32:00
三菱FX系列 F940GOT-SWD-E人机介面 为何开机显示data is not found?
用电脑也不能通讯。请各位赐教!!!小弟有礼了。
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2004/1/16 23:50:00
因你还没有下载(或已清除)用户程序,三菱FX系列 F940GOT-SWD-E人机介面能选责中文显示,请参考说明书
1075
jinyi8122000
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2004/1/29 14:38:00
一般情况下,F940GOT-SWD的系统软件已经在本体内了,但如果要让它能起作用的话,必须将用户程序传输到本体内,即传输DU。
1065
ywfman
文章数:7
历史总积分:1065
发表于:2004/1/30 14:12:00
DU传送会显示超时,或COM设定错误
1078
charlesfan
文章数:82
历史总积分:1078
发表于:2004/1/31 10:08:00
你使用的下装电缆有问题
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2004/1/31 16:49:00
检查COM口设定对不对。
993
lion518
文章数:1
历史总积分:993
发表于:2004/2/1 18:13:00
皮癢?
[此贴子已经被利昌機電于2004-4-15 21:26:12编辑过]
1075
jinyi8122000
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2004/4/14 17:26:00
回复第三楼的朋友:你可以把F940GOT的界面设:其它设定、数据传送,界面上会有GOT与计算机连接信息,正处于等待状态,这时,将计算机上的DU进行传送,GOT上就会显示正在传送。
87719
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:926
历史总积分:87719
发表于:2004/4/14 22:02:00
F940GOT-SWD-E不支持中文显示,如果你还没有往里面下载过程序的话就会显示data is not found!
F940GOT-SWD-C可同时显示中英文!
DU传送会显示超时,应该检查下载电缆有没有问题?还有就是通讯设置!
93.6006
