西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:3196 [上一页] [1] [下一页]
1074
fghjier
文章数:25
历史总积分:1074
发表于:2007/2/7 10:26:00
我现在安装了WINCC6.0和S7编程软件,在WINCC中,首先需要在内部变量中添加新的驱动通讯程序?本人采用PROFIBUS-DP通讯,该具体如何设置?该如何建立外部变量?授权是怎么回事?是不是没有授权就不能建立外部变量(I/O点)?不胜感激啊表情表情表情表情表情
39735
cvlsam 版主
文章数:12742
年度积分:982
历史总积分:39735
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/2/7 11:36:00
1 变量管理器中添加S7通道,在该通道的Profibus中建立新的连接,然后在该连接下建立变量。
2 授权决定了你是否有资格建立变量,没有授权的情况下你不能建立外部变量,而且每次只能使用Wincc一个小时。
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/2/7 11:53:00
1. 需要在变量管理器中添加"S7 protocol suite"通讯协议.
2. 建立Profibus-DP通讯连接通道.
3. 定义Profibus-DP连接通道的"System Parameter".
4. 在Profibus-DP连接通道下, 组建外部变量(定义tag地址).
没有WinCC Runtime授权, PLC可以和WinCC通讯. 但是, 只能运行1小时, 然后会关闭. 接下来, 重新启动WinCC Runtime, 又可以运行1小时!
1074
fghjier
文章数:25
历史总积分:1074
发表于:2007/2/7 12:59:00
感谢各位。还有个问题,我WINCC自带一个软盘,里面有一个文件,不知道是不是授权文件,不知道大家知道授权文件名称是什么吗?
1074
fghjier
文章数:25
历史总积分:1074
发表于:2007/2/7 13:04:00
1480
weicm
文章数:170
历史总积分:1480
发表于:2007/2/7 13:31:00
WINCC 的授权多的是,不要钱!
1046
hb8877
文章数:11
历史总积分:1046
发表于:2007/2/9 11:28:00
WINCC6.0授权
128变量           A9WRC160
256                 A9WRC260
1024               A9WRC360
64K                 A9WRC460
993
sutao_ren
文章数:10
历史总积分:993
发表于:2007/2/9 14:01:00
哪儿有授权,能给个吗?或告诉在哪儿下,不胜感激!!!!!!
谢谢!
1004
nietianyu
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2007/2/9 15:35:00
我公司有个项目用到西门子的产品.WINCC6.0和STEP 7的授权一共花了两万多.请问要这么多钱吗
1046
hb8877
文章数:11
历史总积分:1046
发表于:2007/2/11 7:55:00
阿苏论坛,东莞论坛都有!找找看吧!注意,授权一个一个装,否则按最低授权执行!
156.001
