变频器论坛
回帖:13个,阅读:3532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
wsjyp
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2007/2/5 23:38:00
恒转矩负载,电动机数据为:30kW,1470 r∕min ,56.8A。采用变频调速后,常用频率为20~30Hz。存在问题:(1)起动困难,(2)低频运行过程中,有时电流偏大。如何解决?
请大家谈谈有什么方法解决啊?
表情
[此贴子已经被作者于2007-2-9 23:11:39编辑过]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/2/6 11:13:00
在20--30Hz还启动困难?给我的感觉应该是已经启动起来了啊~!
能把情况说清楚点嘛,或者你先试试频率跳变这个功能看看有没有什么效果?
(我也没试过!)
1032
wsjyp
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2007/2/6 21:38:00
可采取的其他方法
(1)预置转差补偿功能和起动频率。
(2)适当增大U∕f比。
(3)适当降低基本频率
都试过了.不行!
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2007/2/9 21:28:00
或许是变频器选型不合适.
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2007/2/10 13:29:00
启动时间加长,转矩再增大点.或者减轻负载
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2007/2/10 23:38:00
换成1000转的电机,一切就ok
stop
1151
ddd10291032
文章数:58
历史总积分:1151
发表于:2007/2/11 14:59:00
遇见过一次···换电机就好了····
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/2/12 0:53:00
七楼的,你的意思是电机有过载的可能性是吗?为什么换电机?那还不如换电机轴承或减小负载.
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/2/12 0:54:00
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2007/2/12 9:51:00
同意6楼
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
140.6297
