回帖:23个,阅读:2614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/6 10:51:00
#10楼
以下是引用icechang在2007-2-6 8:31:00的发言:
即使集电极线圈放电是 集电极线圈电流(下+上-)  可是电流的方向没有改变呀,依然是保持原来的方向不是吗?
磁能转换成电能的同时,次级回路线圈产生电流,经过整流后,给电容器充电,若干周期后,电容充满的同时提供给负载.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/6 15:01:00
#11楼
多谢老信师傅了!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/2/6 21:18:00
#12楼
信师傅厉害
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/7 8:15:00
#13楼
老信师傅,还有一个问题就是变压器是否可以使用磁环上缠绕线圈的那种?只按照砸数比缠绕就行吧?我的意思是不想缠绕太多的线。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/7 8:38:00
#14楼
不行!
应该用E型磁芯.型号EE18.为避免磁饱和,必须留出气隙.即磁芯间垫一层青壳纸.
[此贴子已经被作者于2007-2-7 8:39:03编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/7 8:44:00
#15楼
多谢老信师傅!
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/7 8:45:00
#16楼
多谢老信师傅!
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/7 9:16:00
#17楼
还有一个事情,麻烦老信师傅给讲讲电容降压电路的特点和优势好不好!这种电路的效率是不是很高?可不可以用作小型功率的电源?
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/7 15:12:00
#18楼
老信师傅很忙吧!先自己顶一下!
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2007/2/7 17:07:00
#19楼
在顶一下!等老信师傅回信!
