回帖:4个,阅读:1455 [上一页] [1] [下一页]
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2007/2/5 13:04:00
[face=楷体_GB2312]表情表情
  各个同仁,现小弟使用的西门子430变频器经常出现久电压报警,虽然经过故障复位,但不能彻底解决问题,系统参数重新更新过,还是平繁出现久电压报警,不知用什么方法,可以根除,望各位同仁给小弟指条明路.
[/face]
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2007/2/5 13:42:00
检查供电电压,PO210的设置.
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2007/3/12 11:20:00
这个没有用,我试过了,还有其它办法吗?
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2007/3/12 15:07:00
变频器带的什么负载?风机 泵类?设P1240=2
我碰到的MM430工作时出现的F003欠电压故障是由供电闪断引起的,郁闷......
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2007/3/20 15:22:00
这个也试过了,电网也实时检查过了,还是不能彻底解决.
46.8003
