永宏FATEK
回帖:5个,阅读:2404次 [上一页] [1] [下一页]
2241
juteng
文章数:45
历史总积分:2241
发表于:2007/2/5 11:15:00
我的程序使用M22作为同频/异频控制切换,OFF=同频,ON=异频,开机时默认同频控制。有一套频率等控制参数在同频和异频方式下不同,当M22的A型接点由OFF变为ON时,我把参数保存到同频参数备份区,把异频参数备份区的参数调入使用;当M22的B型接点由OFF变为ON时,我把参数保存到异频参数备份区,把同频参数备份区的参数调入使用。但是每次程序启动时,都被认为发生了一次当M22的B型接点由OFF变为ON。请问如何避免?
为你提供台湾的永宏和巨腾PLC产品、日本欧姆龙全系列PLC产品、三菱全系列PLC产品、西门子产品,以及组态王、三维力控、世纪星等国内外优秀自控软件。我们是您贴心的伙伴和朋友。
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2007/2/6 11:30:00
我不是很明白.我可以给你问问啊
专业创造价值,诚信铸就品牌
1004
厦门永宏亚得
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2007/2/6 12:12:00
像这种情况的发生,你可以通过程序技巧处理一下就可以了!
就是在M22的A型接点后串一个内部继电器的A型接点(如M80),同时在M22的B型接点后也串一个内部继电器A型接点(即M80的常开),然后在实现楼主所设置的同频异频的前面增加一个程序块,即用一个M22的V型接点(M22上微分接点)和一个M22的D型接点(M22下微分接点)并联后输出一个SET M80 的命令;
这样可以避免楼主所碰到的问题! 我弄了一个简单的程序,如果楼主没看明白,可以发E-MAIL给我,给你发过去看看!    我的邮箱是:dyke.chen@163.com
2241
juteng
文章数:45
历史总积分:2241
发表于:2007/2/6 14:23:00
谢谢楼上,我已经通过其他方法解决了。
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2013/2/25 12:04:55
你后来如何处理了?
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2013/3/21 22:16:13
同样好奇。表情
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
