西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1222 [上一页] [1] [下一页]
菜鸟编程问题
1032
ntsrmjh
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/2/4 17:52:00
各位大虾:
     小弟对西门子刚接触,一窍不通,请问一下s5程序段是什么用途,能不能转成梯形图或三菱的编程语言,有西门子s5的编程手册吗
Segment 1 of 3                                                   Lib =
    :C    DB  63
    :L    FW   0
    :T    DW   2
    :L    FW   2
    :T    DW   3
    :L    KH 0000
    :T    DW  10
    :T    DW  11
    :AN   F  127.1
    :JC   =M001
    :L    FW   0
    :T    DW  10
    :L    FW   2
    :T    DW  11
M001 :***
1032
ntsrmjh
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/2/6 9:59:00
是我问的太菜了?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/2/8 8:43:00
各位大虾:
Segment1of3Lib=
:CDB63//打开DB63
:LFW0//将FW0的值送入DB63.DBW2
:TDW2
:LFW2//将FW2的值送入DB63.DBW3
:TDW3
:LKH0000//将DB63.DW10/DW11的值初始化为0
:TDW10
:TDW11
:ANF127.1//当F127.1不为一时,跳转至段结束,中间的指令不执行;否则,当F127.1为1时,将FW0的值送入DW10,将FW2的值送入DW11
:JC=M001
:LFW0
:TDW10
:LFW2
:TDW11
M001:***
F是内部寄存器,相当于300的M
[此贴子已经被作者于2007-2-8 8:43:51编辑过]
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
