回帖:8个,阅读:3215 [上一页] [1] [下一页]
单相电机启动电容
1021
topek
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/2/4 16:53:00
请教高手: 1KW 220V单相电机  二个可控硅控制电机正反转  可控硅与电机相距150M
请问: 启动电容是安装在电机端或是可控硅端 有什么区别?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/4 17:28:00
原则上没有区别,但电容最好在电机端.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1021
topek
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/2/4 20:12:00
但是电容在电机端的话  电机发热严重 不知什么原因? 是否分布电容影响 改变了电容容量
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2007/2/4 22:34:00
是不是电容容量偏大了?
1021
topek
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/2/5 9:25:00
电容55uF/400V
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2007/2/5 22:42:00
最好是像老信师傅说的把它接在电机原电容所在的位置,  如是这样子你可以试着把电容换大,不行就换小,也当做做试验呀!!!!!
  观察大的电容和小的电容之间有什么区别。
  有结果请给大家说说。交流交流。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/6 8:40:00
以下是引用topek在2007-2-4 20:12:00的发言:
电容不在电机端的话  电机就不发热了???
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/6 8:44:00
以下是引用topek在2007-2-5 9:25:00的发言:
电容55uF/400V
按标称容量应该够了!
但不排除电容性能参数改变引起的启动困难而发热.换一只电容试试.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1054
zhouzhenghai
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2007/2/9 22:49:00
假如不知道电容是多大 ,要给他配个电容,那怎么算?谢谢
