西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2976 [上一页] [1] [下一页]
1029
kimjinrui
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2007/2/2 16:53:00
表情表情表情表情
还有我设计的是温度控制
让温度在60-80度之间保持20分钟
如果温度高于‘80,就报警停止加热
可这时20分钟怎么计算阿
高手说下吧?表情表情
[此贴子已经被作者于2007-2-2 17:01:53编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2007/2/24 11:19:00
西门子的PLC不需要加End指令。
20分钟可以使用定时器,也可以使用定时中断。
当温度在范围内,触发定时器即可,你可以设立定时器为5分钟,使用一个计数器计数4次,就是20分钟。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/19 9:33:00
有些软件不加END也能运行,但加比不加好:因为PLC的程序是扫描运行的,当扫描到END时立即返回第一行开始下一轮扫描这样可提高运行速度。没有END的话扫描到最后地址才返回,周期就比较长了。
1034
ykliziqian
文章数:15
历史总积分:1034
发表于:2007/3/27 21:13:00
时间的问题我感觉用一个触发延时就可以实现了吧,不用那么麻烦吧?
1005
magangily
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/3/29 15:57:00
以下是引用qyzdh在2007-3-19 9:33:00的发言:
me too
1063
zouzqian
文章数:17
历史总积分:1063
发表于:2007/4/4 21:17:00
你可以通过一个定时器和一个比较指令就可以实现了,
