三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2690 [上一页] [1] [2] [下一页]
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
发表于:2007/2/1 22:50:00
segl  这个指令谁用过,四个七段数码管是怎么接线的!能不能给说下。
1414
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1414
发表于:2007/2/3 11:50:00
7段解码,(S)的低四位指定的0-F数据解码为7段显示数据,并存到(D)。接线的话那个数码显示上应该有接线方式吧
[此贴子已经被作者于2007-2-3 11:59:50编辑过]
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
发表于:2007/2/3 22:54:00
是这样的,你可以随便找本讲三菱PLC的的书提到 segl 指令时,都会有一个图用来解释这个指令,七段数码管四个分为一组,而且图上是用了八个输出点控制来实现这四个管子的显示。一个管子要七个输出点才能显示所有,四个管子的话要28个点才行,就算四个管子显示一样并联起来,然后再用四个点对管子导通关断闪烁显示也要11个点。
书上的例子可能有错!
980
2000qf168
文章数:13
历史总积分:980
发表于:2007/2/5 14:53:00
不错
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
西门子PLC体验(二)
发表于:2007/2/5 20:30:00
不错
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
发表于:2007/2/5 22:45:00
我有一本三菱的教课书是瘳常初编的,目录后面有他的联系方式,电话和伊妹 ,我发了伊妹给他,他回的是七段数码管前要加一个什么45的IC。
1422
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1422
发表于:2007/2/5 23:51:00
关注结果
973
chensdy
文章数:11
历史总积分:973
发表于:2007/2/16 21:35:00
是4511吗
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
发表于:2007/2/17 11:53:00
应该是吧!
1124
zhang771986
文章数:66
历史总积分:1124
发表于:2007/3/2 12:06:00
能告送我伊妹吗?
93.6006
