DCS论坛
回帖:9个,阅读:4376次 [上一页] [1] [下一页]
1007
化工仪表
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/2/1 20:00:00
各位前辈,我刚刚接触仪表维护这个工作,对dcs与现场仪表和安全栅之间是怎样联系的不太明白 ,请指教,越具体越好,最好配有原理图。{我们的dcs是abb的}谢谢各位了。
1018
282902489
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2008/5/11 21:34:00
hao
1027
langzilms
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2008/5/12 22:25:00
DCS属于控制系统,用于集中显示,分散控制,里面有很多I/O卡件,连接通过安全栅来的现场仪表信号。现场化工仪表因为需要防爆,所以连接安全栅,这样即使现场仪表故障,短路产生的火花的能量也不足点燃可燃气体。安全栅起到限流限压作用。
1006
gejiahen
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2008/6/6 17:15:00
楼上很详细呢,受教
1519
zyfstc544
文章数:28
年度积分:56
历史总积分:1519
发表于:2008/9/4 19:16:00
基本就这意思了
1046
contactsong
文章数:14
历史总积分:1046
发表于:2008/9/9 17:15:00
配置安全栅!主要看现场仪表类型,如果是隔爆仪表不需要配置安全栅,如果现场是本安型仪表则需要配置安全栅。
1020
liuxinglong8
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2008/9/23 14:49:00
谢谢
1008
wanghua1861
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/10/28 20:50:00
学习了
1053
clw1114
文章数:23
历史总积分:1053
发表于:2008/11/3 10:39:00
说的对   呵呵  谢谢
1140
sxw198761
文章数:59
历史总积分:1140
发表于:2008/11/4 23:50:00
同意2楼和5楼的
140.4009
