西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:944 [上一页] [1] [下一页]
1035
zy2003
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2007/2/1 16:35:00
我想问一下西门子s7-200中的地址是怎么定义的?
比如:DB122.DBD0
        DB122.DBX0.0
DB,DBD,DBX分别代表什么意思呢?
先谢!
1063
huazhuyue
文章数:24
历史总积分:1063
发表于:2007/2/4 13:56:00
DB是个数据存储区,具体122是一个单元,DBD0。0是第一个存储单元,我也是新手,不知道理解的对 不对。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2007/2/24 11:34:00
西门子的地址构成是这样的:
       区域.存储空间+地址
DB 表示区域为数据块   DBD表示存储空间大小为双字,即4个字节。
0代表地址   DB1.DBD0代表从DB1数据块的第一个字节0开始的4个字节,即
  DB1.DBB0,DB1.DBB1,DB1.DBB2,DB1.DBB3
你也可以看成:DB1.DBW0,DB1.DBW2组成一个DB1.DBD0
DBX代表位,一个字节有8位,所以使用DBX必须指出哪个位,所以
   DB122.DBX0.0
可以看为DB122数据块中的0字节的0位,如果是DB122.DBX0.1,那么就是第1位了。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
