传感器论坛
回帖:7个,阅读:2298次 [上一页] [1] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/2/1 7:10:00
我们这里部分接近开关感觉灵敏度不太高,这部分接近开关是二线制的,负载都是微型继电器,现在工作起来有时候不灵敏,我想难道是二线制接近开关的问题?不太明白,所以想了解一下二线制接近开关内部是什么结构,谢谢!!!!!
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/2/2 13:11:00
你用的是什么牌子的,我也经常这样用,来转换高低电平。一直没有问题
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/2/2 19:21:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2007/2/2 21:30:00
两线制接近开关在导通的时候都有电压降,换三线的接近开关试试
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/2/3 10:35:00
三线制接近开关不是通过内部三极管导通吗?不是也有电压降吗?
419
nidaoyin
文章数:53
历史总积分:419
发表于:2007/3/14 11:11:00
德国IFM公司,非常专业,有需要,可以给你资料,021-54427798-21倪先生.
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/3/15 19:49:00
谢谢楼上的朋友,能否给我发送一份那?scjt@slof.com谢谢
1032
island001
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2007/3/20 14:36:00
接近开关电路原理一般分为两部分:
前端是距离检测模块,后级是电压比较与输出模块。
不同厂家所用的距离检测模块原理不同,后面的判断电路基本相同
灵敏度不高这与前端的检测距离模块的原理相关
可能是传感器出问题,也可能是被测体不符合标准,需要重新校准
二线制和三线制导通时都会有残余电压,一般在0.3~0.7V之间
专业研发生产传感器厂家
www.jxyb.com
