变频器论坛
回帖:5个,阅读:2131次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]逆变器维修
1014
zl88
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/1/31 22:53:00
我单位一台加工中心上的一部富士逆变平器输出电压不正长.所用模块型号富士GTR(达林顿)6DI10A---050,用同型号换了以后,输出电压还是不正常,是否是触发电路有问题?还是整流电路有问题?请赐教!
新手提问
1014
zl88
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/2/4 21:45:00
怎么每人帮我啊??????
现在我发现有一个电阻是一个排阻,其中有两组不正常,排阻的阻值是2W15欧姆X6,电压输出不正常是否与触发端的排阻有关????
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2007/2/4 22:19:00
都有可能哟!有六组完全一样,请对比测量!想快些的话测量原模块坏了哪相,直接去查!
[此贴子已经被作者于2007-2-4 22:20:25编辑过]
言多必失
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/2/17 12:12:00
根据偶的维修经验,排阻坏的情况还从来没有碰到过。你把排阻拆下来量才能准确。一般可能是光耦坏了。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
1014
zl88
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/3/19 21:35:00
我已经修好..确实是排阻坏了两路,然后用分体电阻并接,故障已排除.
1034
宇宙8613
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2007/3/20 9:43:00
hao
62.4753
