三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1324 [上一页] [1] [下一页]
1033
zxd6688
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/1/31 22:07:00
急啊!!哪位老大帮我解决一下,我用的是IBM的笔记本(3台),其中有三个FX2N的PLC就是通信不上,换用HP的,能正常连接。相同的数据线,其他的PLC连接没问题。
1525
zyfzxh
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2007/2/10 8:22:00
你的NB是USB接口的嗎?如果是USB轉RS232數據線有安裝驅動嗎?
1018
shming8
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2007/2/10 8:51:00
需要安装USB转RS232驱动且需设置通讯端口号,如COM1...
1033
zxd6688
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/2/10 22:32:00
用USB转232的线能通信,但不能使用监视写入模式,并且不稳定。直接用COM口通信不上,30个三菱PLC中只有这3个不行。换用其他电脑通信正常。不知何故?
46.8003
