回帖:25个,阅读:3813 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2007/1/31 11:06:00
我有个朋友说他公司的箱变里,从总隔离到DW15的总线才是90平方(50厘米长裸铜线)的过了400个电流(有时450A)只是有一点发热而已。他问我这样用会有什么后果啊?已经这样用了一年了。现在也很正常!怎么解释?我也说不了,哪位能说一下?表情表情
学海无涯,不断追求。
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2007/1/31 11:11:00
哪位能给帮忙解释一下啊!我感觉是不是根压降会有关啊!
学海无涯,不断追求。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/31 11:28:00
YJV单芯电缆95平方在25℃时的载流量350A.短距离0.5米400A电流不会太热.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2007/1/31 11:33:00
信老师。这样有会有什么后果呢?
学海无涯,不断追求。
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2007/1/31 12:08:00
还有谁能说说啊!
学海无涯,不断追求。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/31 12:26:00
发热!一方面电缆过早老化且容易引起火灾,另外导体过分氧化后,导电电阻增加,故电压有所下降!从安全方面考虑:存在隐患!从用电质量方面考虑:不提倡!
       键盘时常跟不上思路......
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2007/1/31 12:34:00
裸线啊!也能着火吗?90平方过450能着吗?
学海无涯,不断追求。
1032
turnip
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2007/1/31 14:03:00
主要你的距离比较短,如果运行时间不是太长的话,问题不太大,如果条件允许最好换粗一点的
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2007/1/31 15:03:00
裸线,短时运行问题不太大,不过较危险,最好即早换掉
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2007/1/31 15:26:00
让他换
学海无涯,不断追求。
