三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1420 [上一页] [1] [下一页]
求 eview 編程資料
1066
martinblong
文章数:22
历史总积分:1066
发表于:2007/1/30 22:10:00
求 eview 編程資料
[此贴子已经被作者于2007-4-7 17:28:30编辑过]
2307
wudp
文章数:501
历史总积分:2307
发表于:2007/2/4 23:00:00
先确定别的地方有没有用到Y66
没有的话把所有用到Y51的地方替换为Y66就行了
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2007/2/5 9:51:00
1、把Y51所有在程序里出现的都要改一下;
2、确保Y66是空闲的;
1461
lxygnh
文章数:141
历史总积分:1461
发表于:2007/2/5 20:51:00
还有要把原来在Y51上的线 接到Y66上
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2007/2/5 23:56:00
确定Y66没用的情况下,可直接替换Y51
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2007/2/6 9:33:00
"fx2-128 PLC Y51点不动作",先确认一下实时临控时,M451,或M651有没有动作(导通),如果上述中间继电器不动作,Y51也不动作的,但这不是Y51的问题的.
助人乃快乐之本
1231
258464168
文章数:38
历史总积分:1231
发表于:2007/2/8 11:44:00
你应该先监控下m451和m651没有动作先```````````````如果不动作就不是输出点的问题了```````````````如果有动作````````````````也要查下Y66原来有没用到````````````没用到你尽可换````````````虽然麻烦D,但系为左工作都没计啦
艰苦奋斗、自力更生、君子以自强不息
1062
ttjjdd
文章数:20
历史总积分:1062
发表于:2007/4/10 23:08:00
eview 編程資料:到 人机电子网站 下载,全免费,还有技术支持。
93.6006
