回帖:13个,阅读:3641 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
dzys2005
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2007/1/30 11:11:00
刚刚处理完一个行车,有个现象不明白,还请多多帮忙!
按下“向上”的按钮时,行车有时候向上走,有时候不走,还有时候向下走,且刹车有很大的噪声。检查发现是接触器触点接触不好,压紧触点后,上述现象就消失了。前面两个现象我能明白,后面的现象我就不明白了,请大虾们多多指点。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/30 12:15:00
三相电机当缺相时,如果没有外力的情况下,它的旋转方向是不确定的。行车本身有下坠力,所以缺相时会往下了!
[此贴子已经被作者于2007-1-31 12:05:32编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1039
yt972111
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2007/2/3 22:38:00
加一句----前提是抱闸已有所松动,原因不说自己想
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2007/2/8 20:27:00
支持2楼,这种情况我常遇到
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/2/9 11:37:00
以下是引用yhj74115在2007-2-8 20:27:00的发言:
支持2楼,这种情况我常遇到
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2007/2/9 13:39:00
楼主没把问题说清楚。如果是行车本体在轨道上行走的话,那么楼主所说的第三种现象就是因为轨道倾斜,当通电往上走的时候,由于接触器未能可靠吸和,电机不转,但此时抱闸已打开,行车在惯性的作用下向下行走。如果是钩头的话,发生这种现象的原因就是二楼说的那样。
1028
lixeuya
文章数:14
历史总积分:1028
发表于:2007/2/10 10:14:00
xuexi
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/2/10 21:06:00
以下是引用朝天一棍在2007-2-9 13:39:00的发言:
  一般行车都用锥形电机!
[此贴子已经被作者于2007-2-10 21:07:45编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1582
psufnxkj
文章数:183
历史总积分:1582
发表于:2007/2/11 0:02:00
他说的行车是做电镀用的上升下降前后走的行车。。
我认为是行车在上升时电机刹车与电机起步频率没有同步。当电机打开刹车而频率没升上去的话。电机刹车开,电机没工作所以挂钩重力作用让其挂钩先下降,等频率克服重力时行车就执行上升。。
  ※作为年轻的管理者,千万要改掉以已之长比人之短的习惯,因为企业衡量人才就如同婚姻,注重的不是哪一方面的优势,而是你的综合素质。※只有谦虚才会被人真心接纳才有机会采人之长而补已之短才会兢兢业业从小事做起严格要求自己才会达到事业的成功※...
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2007/2/11 11:40:00
一般行车的行走电机都是普通电机,它的制动是靠抱闸来完成的。吊钩升降用的电机才是锥型转子电机。
109.2007
