罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:12个,阅读:4771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1241
chaoren
文章数:85
历史总积分:1241
发表于:2007/1/29 16:16:00
求助,有关AB可编程USB接口通讯的问题!
我有一套RSLOGIX500的软件,安装在带串口的笔记本上能联机运行。但我的笔记本不带串口,用USB借口加一根USB--串口线,怎么设置也不能通讯。
请问:是直接不支持USB接口,还是设置有问题,如何解决??
[此贴子已经被作者于2007-1-29 16:16:32编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2007/1/29 16:49:00
USB转换出来的COM口是虚拟的;与电脑自带的不同;
1241
chaoren
文章数:85
历史总积分:1241
发表于:2007/1/29 17:01:00
以下是引用ZCMY在2007-1-29 16:49:00的发言:
谢谢!不过没正面回答我的问题!!表情
1024
li90901
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2007/1/29 18:15:00
应该是接线方式不对。我们的串口线是交叉的,这么接,可能是直连了
1241
chaoren
文章数:85
历史总积分:1241
发表于:2007/1/29 20:47:00
以下是引用li90901在2007-1-29 18:15:00的发言:
你是说串口线还是说USB转串口线?串口线在带串口的笔记本上是正常的。
1191
luke888
文章数:90
历史总积分:1191
发表于:2007/1/30 11:55:00
先在设备管理器里看你虚拟出来的串口号是多少(前提是把你的转换线插到usb口上),然后在RSLOGIX500中设置下通讯口,跟你电脑里的一致就可以下载程序了,不过这样转换出来的缺点就是,在线更新数据非常慢,基本不能用于观察数据变化。但可以下载自己的程序。
学以致用!
1015
wuelvis1117
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2007/1/30 13:54:00
如果你是用USB->COM PORT,那肯定是你的COM PORT號碼設定錯誤而已
1241
chaoren
文章数:85
历史总积分:1241
发表于:2007/1/30 15:55:00
你们说得问题,我都不存在表情
1241
chaoren
文章数:85
历史总积分:1241
发表于:2007/2/2 15:31:00
chaoren
1191
luke888
文章数:90
历史总积分:1191
发表于:2007/2/9 14:08:00
那就是你不会用RS500
学以致用!
