回帖:13个,阅读:4145次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1112
xzqcw
文章数:27
历史总积分:1112
发表于:2007/1/27 22:05:00
我有一改造项目 其用的是三菱A系列PLC,其中的A1SY42晶体管输出模块额定负载电压是12-24VDC,可是它带的是MY2N  200-220VAC交流继电器和S-N10交流接触器,那位高手指点一下。其中MY2N  200-220VAC交流继电器的线圈阻抗12950欧额定电流7mA。???????????表情表情
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/1/27 22:25:00
R是继电器输出,可以控制交流和直流,S是晶闸管也就是可控硅输出,只能控制交流,T是晶体管,只能控制直流。如果要用晶体管的控制交流,可以用微型的中间继电器转换一下。我常用这种方式。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/27 22:49:00
啊.....经典
问的经典.....回答经典
1112
xzqcw
文章数:27
历史总积分:1112
发表于:2007/1/28 8:14:00
晶体管控制交流不行吗  电流在输出模块的范围之内????
1112
xzqcw
文章数:27
历史总积分:1112
发表于:2007/1/28 8:19:00
如果烧得话 是不是只烧一个点阿,整个模块不会被烧吧。  我想做个试验。用QY42P 带MY2N  200-220VAC交流继电器  其中MY2N  200-220VAC交流继电器的线圈阻抗12950欧额定电流7mA ,??
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2007/1/28 10:55:00
A1SY42要带交流负载只能加中间继电器;
1153
zfp8888
文章数:43
历史总积分:1153
发表于:2007/1/29 21:11:00
我的楼主仁兄,玩“屁儿露西”(PLC)也该有点常识吧!
1044
linhai2002
文章数:15
历史总积分:1044
发表于:2007/1/30 0:17:00
建议楼主看看三菱PLC的使用手册,看一看晶体管输出型的原理!
1288
寒江孤雁
文章数:67
历史总积分:1288
发表于:2007/1/30 12:24:00
最好是加个SSR,注意SSR输入端要并个电阻,防止干扰.要加中间继电器的话,注意加上阻尼二极管,注意线圈阻抗,别烧了晶体管.
1302
mly100000
文章数:105
历史总积分:1302
发表于:2007/2/15 19:56:00
这个都不懂!!还学什么PLC!!!丢脸啊!!!
