回帖:25个,阅读:3672 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1039
gxb
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/1/25 21:26:00
我有一台5.5KW的风机在采用星三角的时候,转换时间是3秒当转换过来的时候开关跳掉了.但直接采用三角形就没有问题,请各位大师指点一下
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/25 23:05:00
星的相序不对吧
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/27 8:38:00
以下是引用gxb在2007-1-25 21:26:00的发言:
搂主问一下,你是怎么实现直接角运行的,跟星转之后一样吗?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1024
6089356
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2007/1/27 14:34:00
估计是相序的问题
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/1/27 18:03:00
如果是楼主设计的,可能是设计问题,如果是个成熟电路,也就是说以前正常运行过,这说明电路有故障,如缺相短路等,要具体分析。
1039
love6551918
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/1/27 18:47:00
星形和三角形的方向不一样,相序问题,换相序就应该行了
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2007/1/27 21:08:00
一次线接线错误
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/1/28 11:49:00
什么相序问题,又不是三相可控硅电路。楼主没说清楚,以前正常运行过否。
1020
我乃电工
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2007/1/29 22:25:00
我有一台18.5KW电动机,星三角启动。在星三角切换时,有时可正常切换,有时切换时热继电器同时动作。怀疑是接触器冒险竞争引起的。
1054
dengyin
文章数:11
历史总积分:1054
发表于:2007/1/30 17:47:00
你好,
109.2007
