传感器论坛
回帖:3个,阅读:1075次 [上一页] [1] [下一页]
深刻的话题
1147
迎风白杨
文章数:51
历史总积分:1147
发表于:2007/1/24 20:48:00
请问:本安型和防爆型仪表有何区别?
加急!!!!!!!
1031
songxiao2007
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/1/25 14:08:00
隔爆型仪表:将仪表中正常工作和事故状态下可能产生火花、电弧的部分放在一个或分放在几个外壳中。这种外壳除了将火花、电弧与使用环境中的爆炸性气体隔开以外,,还具有一定的强度,各零件间的联接有一定的结构形式与结构参数。从环境中进入壳内的爆炸性气体与空气的混合物被火花、电弧引爆时,外壳不致被炸坏,不会通过隔爆面引爆环境中爆炸性气体与空气的混合物。
本质安全型仪表:本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物发生爆炸。它的防爆主要由以下措施来实现:
1、 采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作。
2、 用防爆安全栅把危险场所和非危险的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量。
3、 仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/25 16:18:00
以下是引用songxiao2007在2007-1-25 14:08:00的发言:
解释的很专业.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1147
迎风白杨
文章数:51
历史总积分:1147
发表于:2007/3/8 18:24:00
厉害!!!
46.8003
