回帖:16个,阅读:9893次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/17 8:37:00
关于SNP协议中的BCC:谁可告诉我是什意思,BCC代码的结果在那?是完整的C语言吗?
The Block Check Code (BCC) is calculated as follows:
; assume:
; msg_length = Number of bytes in message over which the BCC
is calculated.
; msg_ptr = Pointer to the first byte (start of message char) of
; the message.
VAR
i : integer; snp_bcc : byte;
BODY
i = 0;
snp_bcc = 0;
while ( i < msg_length)
snp_bcc = snp_bcc XOR (byte contents at (msg_ptr + i))
rotate snp_bcc left by 1; 8-bit rotate (ROTATE HIGH BIT TO LOW BIT)
i = i+1
end while
END BODY
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/17 22:11:00
思南:你可以告诉我吗?
思南:你可以告诉我吗?
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2001/6/17 23:54:00
:-( 真不好意思,本人不明白,还是请各位高手帮忙
:-( 真不好意思,本人不明白,还是请各位高手帮忙吧。
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/18 6:49:00
各位高手多费心了!
各位高手多费心了!
1333
ZhangSJ
文章数:56
历史总积分:1333
发表于:2001/6/18 17:45:00
我做过,安上面的做就可以。但是将PDF的尾业的库文
我做过,安上面的做就可以。但是将PDF的尾业的库文件做成全局变量包经来。
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/18 19:34:00
太好了!楼上,可讲细点。BCC是和校验还是奇偶校验
太好了!楼上,可讲细点。BCC是和校验还是奇偶校验。最后BCC码的结果是在snp_bcc中?
这段程序可在C++Builder中直接引用吗?在SNP协议中好象没看见库文件。可email 点例程或经验。address:bx_7777@163.com
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/19 18:14:00
ZhangSJ:在Attach Message 中
ZhangSJ:在Attach Message 中BCC码用二字节,而在其它Request中BCC码用一个字节,BCC码计算程序中如何确定。
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/21 6:48:00
savage:看到你的贴子了,谢谢!协议我有,如有
savage:看到你的贴子了,谢谢!协议我有,如有例程就太好了。
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/21 20:59:00
ZhangSJ:贴子已看到。谢谢!
ZhangSJ:贴子已看到。谢谢!
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/21 21:21:00
ZhangSJ:你用的manual是529C还是5
ZhangSJ:你用的manual是529C还是582D?
187.2012
