运动控制
回帖:28个,阅读:19200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服电机的选择
1045
xiaobao
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2005/3/22 20:54:00
#10楼
感触颇深
1005
geligreen
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/11/3 22:46:00
#11楼
学习了
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/4 8:19:00
#12楼
个人观点:
选择伺服电机应满足以下几点:
1、最大转矩:结合负载情况,根据负载动作要求,包括加速斜坡、减速斜坡等要素,得到负载要求的最大转矩。
2、平均转矩:根据负载周期性的转矩要求,绘制转矩与时间的曲线,得出平均转矩。
3、满足热载荷校验:根据负载工作曲线,求得电机有效转矩和平均速度,是该点位于所选伺服电机s1曲线(每台电机都有的性能曲线)下方,则该选型满足电机的工作能力,即使端事超载,总体来讲也不会影响电机性能而导致电机过热、烧坏等故障。
4、检验转动惯量:需校验外部转动惯量这算到电机的输出轴端,与电机静态转动惯量(电机性能参数)的比值,应小于10,为满足条件。
另:关于伺服电机的参数选择,个人认为不应以功率考核,应该以转矩和转速为指标。由以上几条得出所需的转矩,在根据工作情况判定所需的最高转速,伺服电机必须工作在其额定转速以下!
以上均指同步伺服电机!!!
如果选形时受到某些条件限制,无法得到准确的工作状况数据,或是替换原有异步电机,也可由公式  M(转矩)=9550*P(功率)/n(转速)   来得到大概所需的转矩,然后综合考虑是否需放大以档使用。
关于选择相应的控制器,我认为主要指标为电流,计算所选电机的最大电流,是控制器能提供出其相应的电流而不过载即可。
以上为个人观点,可能有不尽周详之处,还忘赐教。
冥思苦想 不如共同分享
1028
seee16
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2005/11/6 19:09:00
#13楼
请问楼主,交流伺服电机有没有特别需要注意的
1006
liou
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/12 21:42:00
#14楼
谢谢你门
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2005/12/13 17:19:00
#15楼
惯量是个比较严重的问题,大家要切忌切忌`
1020
bylllbylll
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/3/27 15:56:00
#16楼
994
jerryjerod
文章数:2
历史总积分:994
发表于:2006/10/11 16:25:00
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1263
60311120
文章数:79
历史总积分:1263
发表于:2006/10/11 21:07:00
#18楼
我也想知道
1002
xieruibao
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/10/14 2:42:00
#19楼
学习了
1377.4748
