串口通信
回帖:23个,阅读:23302次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
989
axi
文章数:10
历史总积分:989
发表于:2001/5/24 14:51:00
请教:在VB6中如何用WIN32API函数编写RS-232的通讯软件?请各位大虾指教.
989
axi
文章数:10
历史总积分:989
发表于:2001/5/24 16:34:00
在下现会用CreateFile,CloseHand
在下现会用CreateFile,CloseHandle,SetCommState,BuildCommDCB,CloseHandle打开COM口,关闭COM口,设置波特率,奇偶校验,数据位,停止位,但又如何将文本(字符串)写入COM口,并在另一台电脑上收到无误?
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2001/5/24 21:27:00
VB6根本没必要去使用那么低级的WIN32 API
VB6根本没必要去使用那么低级的WIN32 API函数通信,建议使用MSComm之类的控件,封装了大部分的通信事件属性与方法,很好用而且简单。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/25 11:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1253
visualboy
文章数:63
历史总积分:1253
发表于:2001/5/25 14:44:00
其实这是你编的程序有问题而不是说跟控件或者API有
其实这是你编的程序有问题而不是说跟控件或者API有关系.或者你注意一下接收时序还有是不要为了省磁盘空间少写容错代码.
989
axi
文章数:10
历史总积分:989
发表于:2001/5/26 14:53:00
如果仅仅是编程的问题,为何在关闭程序,重新打开程序
如果仅仅是编程的问题,为何在关闭程序,重新打开程序后,依然收不到?非得重启机器后,才能重新收到.
989
axi
文章数:10
历史总积分:989
发表于:2001/5/26 15:00:00
我的EMAIL是XUJUNXI@EYOU.COM,
我的EMAIL是XUJUNXI@EYOU.COM,希望能得到各位的指导.
989
axi
文章数:10
历史总积分:989
发表于:2001/5/29 8:53:00
为何每人理我?
为何每人理我?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/30 21:29:00
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/5/31 21:49:00
楼上:在Borland C++ Builder 上
楼上:在Borland C++ Builder 上编是不是好些,用什么控件。
406.2495
