串口通信
回帖:23个,阅读:23302次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
989
axi
文章数:10
历史总积分:989
发表于:2001/6/1 9:07:00
#10楼
感谢几位前辈,可否告知《VB5 WIN32API》
感谢几位前辈,可否告知《VB5 WIN32API》在何处下载。希望大家能继续探讨此问题。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/2 6:35:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1271
newsmart
文章数:117
历史总积分:1271
发表于:2001/6/6 17:06:00
#12楼
老兄,我在第四个问题上已有说,用C++ Build
老兄,我在第四个问题上已有说,用C++ Builder很好控件很多.VB控件MSCOMM不好用经常出问题.有问题可发MAIL TO :NEWSMART@21CN.COM
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2001/6/7 14:45:00
#13楼
C++ Builder上有类似的控件,而且编程很简
C++ Builder上有类似的控件,而且编程很简易
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/6/8 7:04:00
#14楼
楼上那些控件??
楼上那些控件??
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/9 13:25:00
#15楼
1040
zibuyu
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2003/8/23 23:10:00
#16楼
买书看吧,台湾文魁的,VB串行通信最新版,光盘中有示例代码。
924
wlong
文章数:6
历史总积分:924
发表于:2003/8/25 8:49:00
#17楼
应该是不会有问题的,如果通信误码很多,你把通信方式设为二进制会好些
问题可能出现
1.在你写通信的事件处理的时候,出现上次通信事件没处理完,新的又来
这样导致你写的代码冲突,
2.还有就是你的通信缓冲区大小的设置的问题,你要计算好缓冲区的大小,至少要保证2次通信处理事件之间接受的数据不能超过系统的缓冲。
3.还有,如果你不是用事件接受,如果你的通信系统误码多,也容易使接受缓冲出错,所以最好用mscomm事件接受来处理通信任务,特别是在用485等总线型的网络的时候
有问题在留言联系,还有如果用vb6最好打上sp5的补丁
用vb最好不用去用api写,麻烦,其实mscomm也是调用api,向使系统不正常的现象在api中同存在。
1004
sandhiller
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2003/9/1 18:59:00
#18楼
ComPort Library 通信组件V2.63
1044
64865836
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2004/7/10 19:34:00
#19楼
用MOXA的API函数很好用,有编程范例
用MOXA的API函数很好用,有编程范例。性能很稳定。我的MSN:renjianwin@hotmail.com
上海杰顿自动化科技有限公司是一家专业化科技公司,在工业自动化控制领域从事工程设计、产品研发、技术服务和工业自动化产品销售等业务。
   公司先后为能源化工、冶金机械、陶瓷水泥、水处理、造纸纺织等行业的工程控制项目进行设计和产品选型。特别是工业炉控制领域,公司为多家客户配套设计了许多先进的产品,产品已经发展到国外。公司自主开发的工控软件平台,采用了嵌入式设计方法,使系统更加稳定可靠。并且在软件平台上,采用了 Embedded XP技术,结合公司十多年来的工控软件开发技术,开发出了具有自主知识产权的 JETTER 触摸屏。该产品能同时和多种国内外工控产品进行现场总线连接。使产品适应性更广、功能更加强大、性能更稳定。同时可以根据客户的要求任意定制,满足了各种场合的应用和需求。
812.6982
