变频器论坛
回帖:36个,阅读:15214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/18 11:36:00
各位前辈:
请问对应直流传动的4Q驱动装置,应该用什么样的交流变频器,选型上有什么要点?敬请指导,谢谢!
Good good study, day day up!
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/8/18 15:59:00
4Q控制驱动直流电机,自有与之对应的驱动控制产品,与交流变频器毫不相干.
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/18 16:02:00
是直流调速改交流调速嘛。不是用变频器驱动直流电机的 :-D
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/8/18 16:40:00
对不起,你的"直流传动"令我误解了.它应是"直流控制".
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/20 7:04:00
使用变频器+制动单元就可以实现4象限驱动。
要求较高必须使用旋转编码器+PLC(或者单片机)。
我有类似驱动设备的经验。(尼龙帘布牵引,带钢传动牵引)
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/20 13:47:00
用内置的制动元件行吗?我听说变频器有电感型的和电容型的,制动方面的性能是不一样的。如在制动方面是不是算再生制动呢?会不会对电网造成影响呢(不如谐波,功率因数)?
我这台设备正常工作时都是工作在制动状态的,整流设备的反桥运行,电流为负值。
我没有接触过类似的交流传动,如果方便可以多给些建议吗?多谢了!
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/20 14:32:00
我还是不清楚你的实地使用场合,一般情况下设备都需要拖动,我们需要制动能量也是来自拖动,所以可以使用变频器直流并联来解决。
内置的制动系统一般不能超过额定功率5%,要得到连续的制动,必须安装独立制动的制动单元,如果你的制动功率比较大,可以考虑逆变制动转换放案。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/20 16:29:00
是拉伸设备用的,所以直流驱动一般工况都是负电流。直流电机100多KW,工作电流大概-50A左右。
您说的逆变制动转换方案还属于变频器范畴吗?
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/20 16:46:00
另外,您说的逆变制动转换方案还属于变频器范畴吗?
变频器除了要加外部制动单元外还有什么要注意的?
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/20 17:57:00
完全可以使用两台变频器实现拉伸功能,方法是一台恒速,另一台按照传感器信号调速,把两台变频器的P+和P-联接,把R,S,T并联,共用一个断路器(按照功率大的选,不要使用电流和!)就可以了,具体参数要看变频器型号和控制端子联接方式。
3687.5988
