变频器论坛
回帖:36个,阅读:15214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/1/6 17:19:00
#20楼
请教ysm,直流电机一般工作在恒转矩调速状态(弱磁时是恒功率调速)。
对应一般的恒转据负载,应该怎样选型?
Good good study, day day up!
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/6 17:30:00
#21楼
恒扭矩应该是磁场恒定,调压调速的方式。
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/6 17:36:00
#22楼
不好意思,我还是在直流下考虑问题,对变频来讲,如果不要求恒功率调速的话,就选额定电压对应于最高频率的电动机,基速以下调速,变频的同时改变电压,保持扭矩恒定。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/1/7 14:51:00
#23楼
谢谢ysm。另外,像开卷和收卷这样的恒功率负载类型应该怎样选择呢?
948
PCX
文章数:7
历史总积分:948
发表于:2004/1/9 20:42:00
#24楼
可采用英国CT的Unidriver系列交流驱动器、还有ABB、西门子的变频器都可以实现四相限驱动功能。
使用时,电机要换成交流电机,同时,变频器要配能耗单元,有两种方式可选。
1。采用制动单元+制动电阻,降电机反相时产生的方向再生电流消耗掉,方式烧毁变频器或引起变频器跳闸。
2。采用逆变器,将逆变器接在变频器的直流母线上,但产生方向再生电流时,变频器直流母线电压升高,通过逆变器,将直流母线的直流高电压变成和交流电网同步的交流电,回馈到电网上,实现了节能作用。该方式常用于多台大功率变频驱动。
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/1/10 0:04:00
#25楼
越看越晕了!不懂啊!太遗憾不,帮不上什么忙啊!唉!只怪自己懂的太少!
1405
borotng
文章数:45
历史总积分:1405
发表于:2004/1/28 22:50:00
#26楼
用CT
专业敬业 忠诚守信
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/28 23:01:00
#27楼
图图图
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/2/10 10:20:00
#28楼
以下是引用speaker在2004-1-7 14:51:00的发言:
像开卷和收卷这样的恒功率负载,卷的半径小的时候,力臂短,扭矩小,电机的转速高;卷的半径大的时候,力臂长,扭矩大,电机的转速低,这样也能实现收放卷线速度的恒定,当然要检测卷的半径。对于这样的恒功率负载,我认为应该选择基速(就是定子最高电压所对应的速度)较小的电机,更大的速度范围为弱磁升速,这样才能充分发挥电机的效能。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/2/11 10:12:00
#29楼
ysm你好,你好像又回到直流传动的思维模式了。:)
187.4501
