变频器论坛
回帖:35个,阅读:18053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1253
visualboy
文章数:63
历史总积分:1253
发表于:2003/5/20 22:15:00
询问>接0.75kw电机,输入110V,60HZ,请问什么设备可以办到
1253
visualboy
文章数:63
历史总积分:1253
发表于:2003/5/20 22:16:00
要求单相输入
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/5/21 7:09:00
变频器,把输出电压设置为110V就可以了。
1012
stevenzhou
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2003/5/26 15:54:00
施耐德ATV11系列的变频器有这个规格。
994
winny
文章数:29
历史总积分:994
发表于:2003/5/26 17:28:00
是呀!变频器就很容易解决的!!
948
chlx
文章数:18
历史总积分:948
发表于:2003/6/9 21:52:00
在负载容许的情况下加220/110V变压器即可。——注意:功率下降20%、变压器容量、保护线路等。
1270
ghj
文章数:63
历史总积分:1270
发表于:2003/6/10 8:45:00
楼上说的不行,该电机是按60HZ,110V设计的。在50HZ时的额定电压应小于110V,在110V下容易产生磁饱和,电机过流,引起发热。
948
chlx
文章数:18
历史总积分:948
发表于:2003/6/14 17:50:00
我说可以的前提是:在负载容许的情况下,既转速、功率下降20%以后仍可满住生产要求。
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/6/15 15:48:00
这是个很容易的事
我给我的客户处理过好多了,你可以用一台输入电压为220V的变频器。你把它的基频设定为50HZ时,它在50HZ时输出的电压就在220V,如果你把它的基频设定为120HZ,那么它在60HZ时输出的电压不就是110V了吗?不过你要注意同时把它的上限频率设定为60HZ,这样它在运行就就不会超过的60HZ频率了。还要注意的就是看你的电机额定电流是多少,可能你要买功率为1。5KW的变变频器。
李桂生
1091
Crazy2520
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2003/6/23 16:53:00
基频设定为120HZ,那么它在60HZ时输出的电压不就是110V了?这是怎么计算的阿?请楼上的解释一下,我不太明白
5453.1775
