变频器论坛
回帖:35个,阅读:18053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/6/28 14:25:00
#10楼
这样都听不懂啊!
你知道变频器的工作原理吗?它的频率是可设定的,比如说有一台变频器的频率是可以在5~300HZ运行,但不是每一个用户都要用到300HZ啊现在的变频器的工作方式都是V/F控制的你应该知道吧!那就是了,多少频率对应多少电压从而控制电机转速与转矩。
李桂生
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/7/10 20:46:00
#11楼
11楼说的我还是不太明白。
1010
980168
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2003/7/11 15:28:00
#12楼
因为现在施耐德变频器ATV11是用压频比来控制,全系列全采用磁通矢量控制技术!
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2003/7/11 16:57:00
#13楼
普通变频器可以调出这个功能,但要限制最高电压,否则可能损坏电机!
日本及台湾生产的变频器大都有110V/60Hz的规格,可以联系相关的厂商!
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/8/17 10:00:00
#14楼
现在的普通变频器不都是用压频比来控
兄弟啊:
    你说得我倒有点不明了,现在的普通变频器不都是用压频比V/F特性来调频调压从而来调速的吗?也就是说我上面所说的只要是用V/F控制的就可以调出来,我有好几个客户都是这样用的啊!表情
李桂生
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/8/17 10:51:00
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1004
罗远强
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2003/8/18 0:28:00
#16楼
可以用台达的变频器如VFD015M21A它的输入就是单相至于输出可以通过修改参数达到
1070
lihuifen
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2003/9/7 15:55:00
#17楼
这种问题太简单了。你按V/F曲线比例来算嘛。220/110=2     60*2=120
QQ;89709245        LIHUIFEN2088@SOHU.COM
李惠锋
1086
冠宇科技
文章数:35
历史总积分:1086
发表于:2004/10/7 18:15:00
#18楼
用变频电源来做就可以了,这么小的电机,如果是单相的话,很便宜的,而且电压和频率可以一起来解决.稳定可靠!
 有需要的话,可以电话联系咨询!0755-28073183雷
关注客户  持续创新  以员工为中心!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/7 18:35:00
#19楼
“这是个很容易的事
我给我的客户处理过好多了,你可以用一台输入电压为220V的变频器。你把它的基频设定为50HZ时,它在50HZ时输出的电压就在220V,如果你把它的基频设定为120HZ,那么它在60HZ时输出的电压不就是110V了吗?不过你要注意同时把它的上限频率设定为60HZ,这样它在运行就就不会超过的60HZ频率了。还要注意的就是看你的电机额定电流是多少,可能你要买功率为1。5KW的变变频器。”
很有创意。想法很不错呀。
不过,通常的做法是将电机的额定电压参数设成110V即可了。
我是你的朋友
1484.3171
