回帖:68个,阅读:45833次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1817
hynl62
文章数:22
历史总积分:1817
发表于:2007/8/29 13:29:00
#60楼
三相五线制是今后的发展方向.
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/8/29 15:38:00
#61楼
以下是引用amwiqviq在2006-2-23 22:57:00的发言:
有的三相设备需要零线,有的不需要。零线、地线一般不能共用。有需要零线的设备就多接一根地线,这就成了三相五线;有的设备不需要零线,这只要用三相四线就可以了。在配电过程中,完整的配电是三相五线的。
一看就知道是一群无知的冒牌电工,翻一下书弄清什么是接地,什么是接零,再来讨论这个问题,表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2024/11/27 17:37:53编辑过]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/4 19:50:00
#62楼
各有各的好处,不能片面的看待
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/7 13:25:00
#63楼
三相五线制好!零线电压30伏:零线重复接地没做好或则零线接触不良造成的(五线制零线也接地的)
1072
檬檬
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2007/9/11 1:05:00
#64楼
[quote]以下是引用Alpha在2003-9-4 16:34:00的发言:
以下是引用在的发言:
火线接地?你的系统有问题,火线接地应该跳闸才对,否则,就是你的零线断路。
三相五线制如果按要求去接,应该是最保险的,
就是因为五线制所以才会零线带电,而且不跳闸。
[size=4] 零线接设备外壳(金属)是作为.......相线接地让零线带电.....的情况出现时,目的是让上级保护开关动作跳闸,.....的一种保护措施
   五线制的保护线的目的.....设备体外壳带电相线接地(零线带电)....情况出现时,电流经保护线流入大地,确保有人触电时降低电流对人体的伤害.........表情[/size]
五线制可以有保护接零和保护接地,好处明显.....
[此贴子已经被作者于2007-9-11 1:18:09编辑过]
1008
Angel12
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/4/11 17:31:00
#65楼
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则容易发生触电事故。
现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/19 11:13:01
#66楼
一相接地造成零线带电并不是三相五线制的错,要检查你的零线是否接触不良。
901
dzy0505
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/21 21:25:12
#67楼
我国的许多是伪三相五线制,因为工作接地和保护接地根本没有分开.装有漏电保护器时要特别注意系统接线方式.
1051
poiuy000181
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2009/5/21 23:46:16
#68楼
其实四线是最安全的,单相对地永远都是220V,(前题是零线一定接地),如果是五线制的话,其中一相对地,后果是地与线之间产生380V,地与零之间的电压是220V,中国公民用电是相当的不规范,是相当的危险。
学以经章文豪采
296.8662
