回帖:68个,阅读:45833次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1106
QICHUNWEI
文章数:28
历史总积分:1106
发表于:2003/11/5 22:11:00
#20楼
相线和零线短路还不跳闸?也应是说把变压器低压侧出线的相线和中性点短路了也没问题???不可能吧。肯定是零线与中性点之间断了。
1187
lsf_78
文章数:58
历史总积分:1187
发表于:2003/11/14 13:16:00
#21楼
五线制供电肯定是优于四线制的供电网洛,但是五线制供电要有两点注意
1.如果是大行长距离平面供电系统一定要有多处重复接地,如果是高层建筑不具备重复接地的   条  件也要加粗PE线和N线的截面积.
2.PE线和N线一定要分清使用
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
1015
jarbey
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2003/12/12 14:46:00
#22楼
很长时间没有光顾。
A、B、C、N、PE是并行走线;N线和PE线在总配电的变压器处与变压器的输出中心抽头一并接入地线桩。PE线为保护接地,N线为零线。保护接地可能因设备的地脚螺钉而在多处有较好的接地,也许还有人为多点接地。有特殊要求的设备可能还有单独的接地桩,用来隔离电网系统的干扰等。
在系统要求不高时,N线和PE线可以不要求很严格。
另N线和PE线上最好不要加开关/熔丝等元件,并是可靠连接。
930
joness1503
文章数:8
历史总积分:930
发表于:2003/12/12 19:04:00
#23楼
当然是三相五线好了,因为在五线中除了A、B、C相外零线与地线要始终分开这是各地安全检测部门对危险设备检验的最低要求。
1066
魏黎明
文章数:18
历史总积分:1066
发表于:2003/12/12 21:33:00
#24楼
[转帖]
三相五线供电是在有爆炸危险场所中,为了减少过负荷危险,而采用的TN---S系统单相插座相线{L}和中心线{N}都要有熔断器。供电系统有  TT系统  TN--C   TN--C--S   TN--S
IT系统等。TN--S是最安全的,是必然趋势和发展方向
[此贴子已经被作者于2004-1-6 15:37:04编辑过]
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/1/5 14:01:00
#25楼
五线制安全!
四线制省材料
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1010
mydell
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/1/18 8:46:00
#26楼
在三相五线制系统中,出线回路要加装漏电保护,防止当相接地打火引起火灾。
1015
jarbey
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2004/3/3 13:17:00
#27楼
工厂用电一般不能加漏电保护的(小得不能再小的工厂除外),直流电机等的负极通常直接或间接接地,加漏电保护,设备开不起来了.
照明用电通常用四线制,并加大地线,应付三相用电的不均衡关况.但现在也多用五线制,四线制时,可能你的电脑机壳就有约110V感应电,对电子元件没好处的.标准电源插头线中的黄绿双色就是用不接地的,蓝色接N线,棕色接L线.
PE线和N线均要求装熔断器的情况可能有,但是实际上是最危险的.这种情况在五六十年代的工厂设备中见过,后被安检部门要求全部拆除。一个住在五六十建的房子里的朋友家里,L线有电,所有电器却不转,帮他修理时,尽管知道是N线有熔断器(保险丝),还是让电了几下,“感冒当时就好了”。
1040
wing19751002
文章数:15
历史总积分:1040
发表于:2004/3/5 1:27:00
#28楼
我认为两种都安全,看你是哪种电网,用得合适就好
1010
changjian941
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/3/7 20:22:00
#29楼
我刚来的,还在学校上学。
今天让我认识了一个新名字。谢谢!!!
1775.627
