现场总线
回帖:3个,阅读:6423次 [上一页] [1] [下一页]
[转帖]有关DeviceNet
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2003/4/3 10:20:00
设备网(DeviceNet)网络是90年代中期发展起来的一种基于CAN技术
的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络。它通过
一根电缆将诸如:可编程序控制器、传感器、光电开关、操作员终端
、电动机、轴承座、变频器和软起动器等现场智能设备连接起来,是
分布式控制系统减少现场I/O接口和布线数量、将控制功能下载到现
场设备的理想解决方案。DeviceNet作为工业自动化领域广为应用的
网络,不仅可以作为设备级的网络,还可以作为控制级的网络,通过设
备网提供的服务还可以实现以太网上的实时控制。比较之其它的一些
现场总线,设备网不仅可以接入更多,更复杂的设备,还可以为上层
提供更多的信息和服务。在制造领域里,设备网遍及全球,尤其是北
美和日本,设备网已经成为事实上的工业自动化领域的标准网络。设
备网最初由Allen-Bradley公司设计,目前由其管理组织ODVA
(Open DeviceNet Vendors Association)致力于支持设备网产品和
设备网规范的进一步开发。至今,全球已有超过300家厂商提供
DeviceNet的接入产品,除了ODVA以外,Rockwell, GE,ABB, Hitachi,
Omron等跨国集团也致力于DeviceNet的推广。可以预见DeviceNet在
未来的一段时期内还将得到更多厂商的支持,DeviceNet有可能成为
设备级的主流网络。
     DeviceNet属于总线式串行通信网络,由于其采用了许多新技术
及独特的设计,与一般的通信总线相比,DeviceNet网络的数据通信具
有突出的高可靠性、实时性和灵活性。其主要特点可以概括如下:
采用基于CAN的多主方式工作,网络上任一节点均可在任意时
刻主动地向网络上其它节点发送信息,而不分主从,一个设备网产品
既可以作为"客户",又可作"服务器",或者两者兼顾;
逐位仲裁模式的优先级对等通信建立了用于数据传输的"生产
者-用户( Producer-Consumer )"传输模型,任一设备网产品均可产生
和应用报文,网络上的节点信息分为不同的优先级,可满足不同的实
时要求。
      DeviceNet采用非破坏性总线仲裁技术,当多个节点同时向总
线发送信息时,优先级较低的节点会主动地退出发送,而最高优先级
的节点可不受影响地继续传输数据,从而大大节省了总线冲突仲裁时
间。尤其是在网络负载很重的情况下也不会出现网络瘫痪的情况;
      DeviceNet的直接通信距离最远为500米,通信速率最高可达50
0Kbps;
      DeviceNet上可以容纳多达64个节点地址,每个节点支持的
I/O数量没有限制;
      采用短帧结构,传输时间短,受干扰的概率低,具有极好的检
错效果,每帧信息都有CRC校验及其它检错措施,保证了数据出错率级
低;
      DeviceNet的通信介质为独立双绞总线,信号与电源承载于同
一电缆;
       DeviceNet支持设备的热插拔,无需网络断电;
       DeviceNet的接入设备可选择光隔离设计,由外部供电的设备
与由总线供电的设备共享总线电缆
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1056
litaobhck
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2004/7/16 10:44:00
你对AB很熟,可否介绍一下Ethernet/IP、ControlNet、FF.谢谢!
923
xwzh
文章数:2
历史总积分:923
发表于:2004/8/17 10:37:00
有DeviceNet协议吗?能否上传一份?
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2014/1/2 14:57:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1968.5665
