运动控制
回帖:73个,阅读:50759次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1090
CYBHOT
文章数:31
历史总积分:1090
发表于:2003/3/7 15:07:00
][/color][/color]步进电机和交流伺服电机性能比较
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
一、控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
二、低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
三、矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
四、过载能力不同
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
五、运行性能不同
步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
六、速度响应性能不同
步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
[/color]表情表情表情表情表情表情表情表情
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/6/7 10:49:00
好!
“步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。”
请教各位高人:如何处理好步进电机升、降速问题?谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-6-8 13:47:41编辑过]
1039
hanzhengchun
文章数:8
历史总积分:1039
发表于:2004/6/8 14:40:00
好!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/6/8 16:33:00
好
正是因为如此,伺服电机才比步进贵不少啊
而且步进程序中升降速是少不了的,记得以前,就是因为速度跟不上,没能保证生产的周期。
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/6/10 10:39:00
1087
萧月
文章数:33
历史总积分:1087
发表于:2004/6/10 16:31:00
其实大部分伺服电机只能算是半闭环,要是全闭环就得能够直接加光栅尺,在松下和安川都有这样的型号。但是步进电机体积要比伺服小的多。
www.shfldz.com
1125
cwz72w
文章数:31
历史总积分:1125
发表于:2004/6/11 11:14:00
好帖。
1027
xyjdgcjsgs
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2004/6/14 10:42:00
要想达到伺服电机的加速性能,步进电机升、降速问题是无法解决的。最好根据实际使用的要求来选用,不要打算用步进电机取代伺服电机,目前国产伺服系统的价钱并不高。
[此贴子已经被作者于2004-6-14 10:42:34编辑过]
1059
totti
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2004/6/14 16:51:00
一楼的同志分析的挺好的,本人现在销售日本进口RORZE品牌的高精度步进电机驱动器。其实所谓的控制精度就是步进电机的一个细分步功能,目前市场上的步进电机驱动器国产的做的都可以有80细分或128细分,比较知名的有雷赛、白山、四通等品牌。步进电机是脉冲信号控制,控制部分(专用控制器、PLC或单片机都可以做)通过控制脉冲数量、方向以及发脉冲的频率,就可以实现高精度的定位控制。加、减速控制可通过编程设定加、减速时间来实现。至于低速时的低频振动可以通过提高驱动器细分步来提高相应的脉冲频率。
1078
yixiao_0921
文章数:25
历史总积分:1078
发表于:2004/6/15 16:48:00
頂
256.4959
