传感器论坛
回帖:21个,阅读:5176次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1046
cnldming
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2005/11/22 22:52:00
#10楼
所谓变送器就是把温度,压力等物理量变为电量,不知你说的变送器是那种, changyiyun 说的P,N线都怎接呢?请教一下
1030
q14305885
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2005/12/5 9:07:00
#11楼
在信号长距离传送时,电压信号易受干扰,通过变送器转换成直流电流信号抗干扰传输距离远
995
yn7496
文章数:1
历史总积分:995
发表于:2005/12/13 16:44:00
#12楼
TO:cnldming
很巧,我今天刚好碰到这类问题。
对,是二线制变送器。具体接法如下:
变送器的P端接DC24V的“+”端,DC24V的“-”端接负载R,负载R的另一端接变送器的N端。
998
李德辉
文章数:0
历史总积分:998
发表于:2007/4/18 0:02:00
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1053
ybbujjwxf
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2007/4/20 16:06:00
#14楼
晕啊 还真不是一班的菜。知道为什么要接电阻吗,因为电流信号是不能直接被ad直接采样的。现在大多使用电阻加权网络来转换成数据信号。所以只能采样电压信号,当然要接一个电阻了,只不过这个电阻是在仪表 OR PLC的内部 你只要把线接上去就行了。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/21 9:30:00
#15楼
以下是引用ybbujjwxf在2007-4-20 16:06:00的发言:
有道理.应该给他们讲清楚:
1,变送器把非电量转换成标准的电流信号进行远距离传送.
2,通用标准电流信号为:0~10mA,4~20mA.现在大多使用4~20mA信号.
3,用250Ω电阻把4~20mA信号转换成1~5V的标准电压信号.
4,通常微处理器的工作电压为5V,所以只能接受1~5V的电压信号.
5,250Ω电阻通常已经装在DCS系统输入模块内部或仪表输入端里,所以,用二线制变送器时,不需要再加电阻.
6,变送器的工作电源由DCS系统输入模块内部提供.+24V接P端;N接输入模块的输入端;-24V接输入模块的COM(公共端).
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1053
ybbujjwxf
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2007/4/22 11:05:00
#16楼
哈哈 信工 我是小郭啊
第三条要说明一下 为什么是5V电压.  这个和仪表的工作电源是没有关系的.只和所使用的AD 的基准电压有关系,一班都转换成基准电压的指数倍. 这样才容易与基准电压进行比着,基准电压一班有2.5 V 5V 10V等.
1109
wr0100
文章数:32
历史总积分:1109
发表于:2007/4/28 13:38:00
#17楼
为什么要加电阻将电流转换成1~5VDC?是因为如果你是恒流的话,电流两端的电阻不同得到的两端的电压当然不同了,这样的话信号才不会失真,并且信号处理设备都是采集电压信号。还有,电压信号在线路的传输中又会因为电线自身阻值或者其他的干扰信号干扰,所以在远距离传输过程中都是采用电流信号,抗干扰能力比较强。
1109
wr0100
文章数:32
历史总积分:1109
发表于:2007/4/28 13:40:00
#18楼
其实,在采集设备输入端的电压并不影响内部的单片机的工作,在进入单片机之前都会有一个分压电路。
1045
zng4
文章数:13
历史总积分:1045
发表于:2007/4/28 15:49:00
#19楼
4楼说得不对,接屏蔽不是因为输出只有20mA, 电流信号一般不容易受干扰,但接了总还是要好一些.
1343.89
