回帖:16个,阅读:1032次 [上一页] [1] [2] [下一页]
自己好了
23861
877476825
文章数:10023
年度积分:1755
历史总积分:23861
发表于:2026/2/26 6:56:09
一台设备的smc电磁阀。坏了。无法切换。测量线圈正常。因为没有配件试将拆卸下来。用wd40喷喷保养一下。静置半小时再次装上仍无法正常工作。判断机械机构坏了。申报配件。告知操作员配件到之后再进行更换。第二天上班在车间巡视。操作员正在开这台机器。操作员兴奋的对我说。今天上班闲着没事看下这台机器。发现一切正常了。
不走寻常路。
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2026/2/26 12:03:57
看标签,SMC就是假冒的。
23861
877476825
文章数:10023
年度积分:1755
历史总积分:23861
发表于:2026/2/26 12:41:55
以下是引用YS-W在2026/2/26 12:03:57的发言:
看标签,SMC就是假冒的。
这是人家原厂机器带的电磁阀
不走寻常路。
8012
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:789
历史总积分:8012
发表于:2026/2/26 13:52:06
手动也切换不过来么?
2549
小猫鱼MAWheF
文章数:1059
年度积分:1837
历史总积分:2549
发表于:2026/2/26 14:56:42
可能喷过W40,静置一夜之后把里面的杂质给腐殖了,弹簧又可以自由活动了
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/26 15:44:35
拆开用超声波洗一下或者找汽油之类的清洗一下,或者WD40喷洗一下内部,抹点润滑油或者黄油插进去装好,一般能好,有换的情况下懒得修了,一般修了有可能不是那么耐用。
11836
solidcam
文章数:2848
年度积分:1557
历史总积分:11836
发表于:2026/2/26 17:37:30
可能是当时除锈润滑剂没彻底除锈杂质,第二天彻底起作用了。
23861
877476825
文章数:10023
年度积分:1755
历史总积分:23861
发表于:2026/2/26 19:15:52
以下是引用第三颗牙在2026/2/26 13:52:06的发言:
手动也切换不过来么?
是的,手动也切换不过来
不走寻常路。
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2026/2/26 21:24:05
说明你的机台的进器三联体没有加油进去,如果有油,出现这个状况几率非常低
47332
YXBK 版主
文章数:21787
年度积分:2260
历史总积分:47332
发表于:2026/2/27 7:55:58
急用的话,可以拆开阀体简单清理一下加点油进去,一般可以管个几天
大家一起学习
