我家的电子整流器坏了3。谁能说一下那好坏啊
lzf730720
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/9/14 17:39:00
我想学一下,不知道那里高手可以帮忙说一下,一般那里好坏的,就是那个件坏,我有图就是不知道重那下手哈,,,我不懂我有图给标一下,,,有热心人没。。。。。。。。。
图尔克角行程执行器的监测
125yhc
作者的所有帖子(112)
发表于:2005/9/14 22:59:00
C5 C5`电容你检查以下,有无击穿的情况!
红外热像仪在食品产业中的应用
新天地ABC
作者的所有帖子(6)
发表于:2005/9/15 22:42:00
你好,我就是作电子镇流器的,你说的情况不明如是使用很久了,查一下灯丝和启动C5正常,再查整流部分D击穿会烧保险或电路板,如C6两端有400v直流,再测三极管如正常那可能是R1开路500-800k
贴标机械
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2005/9/16 9:21:00
楼上的兄弟,想请教一下:这种镇流器的输出电压和频率分别是多少?比如40w的。
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
新天地ABC
作者的所有帖子(6)
发表于:2005/9/16 21:35:00
电子镇流器的频率是38kHz-40KHz左右偏差不大,电压使用常用的万用表是无法测出的
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
