变频器论坛
回帖:22个,阅读:15548次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1008
tdm928
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/7/16 18:22:00
[size=4]我单位要求我负责一电机任务
要求 把额定电压为380V的电动机改为220
请问怎么改?  里面的线圈或漆包线怎么绕?
谢谢[/size]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/7/16 18:31:00
如果是三相电动机的话,把Y型接法改成三角形就可以了;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/7/16 21:57:00
对,高淫。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/7/17 0:18:00
对,顶一下!
缘份啊!~~
1008
tdm928
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/7/17 16:25:00
谢谢大哥 那具体的做法是什么呢
是否截面积都要重新算?
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/7/19 21:46:00
打开接线盒,里面有六个端子,有三个端子是接线的,另三个端子一般用铁片连接,你的是星接改角接就用铁片把没线的三个端子和有线的三个端子各自连起来就OK了
[此贴子已经被作者于2005-7-20 21:48:48编辑过]
1034
还没毕业
文章数:20
历史总积分:1034
发表于:2005/7/19 21:59:00
一切都可以化繁为简!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/7/20 9:13:00
截面积不需重新算;
1106
huazhong2
文章数:37
历史总积分:1106
发表于:2005/8/13 12:24:00
如果是星接是可以改为角接的,要是原来就是角接的话,就不能改为220V的了,有些电机是Y接法660V ,角接法是380V的。
1010
ye223
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/8/13 22:25:00
两种方法,改接或改绕:
改接时保证各极相组的所受电压不变,电流方向不变;最简单的是星-三角;也可以查表;
重绕时:接法不变,每槽导体数:NSC=U1NSC’/U1’;导体截面:AC=U1`AC`/U1
1296.9029
