变频器论坛
回帖:22个,阅读:15548次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
kantuman
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2005/8/13 23:31:00
#10楼
10楼的很专业啊
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2005/8/14 16:18:00
#11楼
既然首尾都连接起来,那么220v的电L N接哪里啊!请赐教
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/8/14 17:36:00
#12楼
楼主的问题是:三相380v的电机如何改成单相220v的电机是吧?你看,大家都误会了!此类问题论坛上很多,楼主找找吧。
1009
yjbfire
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2005/8/19 21:16:00
#13楼
如果只是输入电压的改变,那么星—-三角改接就可以的
1011
bingteng
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/18 20:10:00
#14楼
一般三相异步电动机11KW以上都是三角形接发。楼主的是那种呢?
可以把匝数=原来匝数÷根号3。再根据截面积相同的原则选线规等。
1006
飞翔的骆驼
文章数:8
历史总积分:1006
发表于:2006/3/10 2:35:00
#15楼
晕!!!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/3/10 12:43:00
#16楼
打开接线盒,里面有六个端子,有三个端子是接线的,另三个端子一般用铁片连接,你的是星接改角接就用铁片把没线的三个端子和有线的三个端子各自连起来就OK了
1020
fylbird2
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2006/8/16 15:37:00
#17楼
可不可以把你的三相电机参数和要改的目标说的清楚一些;因为Y接改△那是很容易的,但是如果把三相电机改单相电机,那不是个简单的事情,要考虑好几套绕组及其参数。所以你最好把你的问题说的明白点
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/16 15:47:00
#18楼
最好把你的问题说的明白点
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1106
yyj8848
文章数:49
历史总积分:1106
发表于:2006/8/29 11:27:00
#19楼
把星形接法改为三角形接法,应该就可以了。
1171.9541
