变频器论坛
回帖:72个,阅读:26357次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1036
Raul
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2005/8/22 14:08:00
#20楼
为了降低变频器输出侧的无线电干扰和感应干扰可以有两中方法:1)在变频器输出侧连接噪声滤波器;2)将输出线全部导入接地金属管内,并且与信号线距离30CM以上。
至于输入端是否接电抗器的问题,无论怎么样讲,答案都应该是肯定的。利人利己,何乐而不接呢?
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/8/22 16:41:00
#21楼
不加电抗器,不是我们的错,是市场使然。
反过来问一句,为什么变频研制生产厂商,不把电抗器与变频器做在一起?他们不是都很清楚变频就应该加电抗器吗?这样做不就使产品完善许多了吗?
原因只有一个:如果这样做了,他们的产品虽然好,但是成本、价格高了,市场就小了,没钱赚!
不要说是我们工程技术人员的错,这是资本和市场的错!
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1036
Raul
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2005/8/22 16:56:00
#22楼
回楼上的,并不是任何场合都需要使用电抗器的!
连接大功率(600KVA以上)的电源变压器场合,或有切换相位超前电解电容的场合,会有很大的峰值电流流入输入电源回路而损坏整流部件。在这样的情况下在变频器的输入侧接入电抗器。也有改善功率因数的效果。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/8/22 17:11:00
#23楼
请表述明确一些
以下是引用Raul在2005-8-22 16:56:00的发言:
究竟在你说的这种场合,是应该还是不应该加电抗。另请问,这种场合在变频应用范围的占多大比例。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1036
Raul
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2005/8/22 17:16:00
#24楼
对不起是我没有说清楚,应该加电抗器。后一个问题我就不知道了呵呵
1002
margige
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/31 9:57:00
#25楼
这位大哥,我对你上传的那份PDF文档很感兴趣,我希望能够看到全部的内容。我的邮箱是:margige@sina.com
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/8/31 17:22:00
#26楼
输入侧应该加电抗器,但实际使用中却很少使用!
1022
ltec
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/9/22 21:37:00
#27楼
加装输入侧串联电抗器可以降低谐波失真、抑制突波电流及提高功率因数,最好还是装,但是不一定非得要他原装的,买国产的就好了,只需要知道他的容量,电压,电流,电感量就可以
推荐一个,艾克米—ACME   电感量可以精确到  -0 +3  保用两年,实际使用的话,呵呵,几十年都不会坏    www.ks-acme.com
艾克米-Acme,为您提供最高品质的产品
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/22 22:22:00
#28楼
本人认为:
为了改善净化电网,提高供电质量,拟制谐波对电网造成污染,增加输入电抗器是有必要的!
但对于系统设计者来讲,毕竟市场经济的影响,任何设计毕竟要根据用户要求进行。至于其中的利害关系并不是所有人都会认真考虑的!
之所以我在其他帖子中,主要强调输出电抗器的作用,也是站在用户角度来讨论的。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/9/23 9:12:00
#29楼
我单位上百台西门子的变频器都带滤波器的,虽然贵了很多,国产的倒是都没加
687.5038
