变频器论坛
回帖:17个,阅读:10112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/12 21:16:00
#10楼
以下是引用edisonmd在2005-7-12 12:37:00的发言:
卷纸机的变频器用恒扭矩控制就可以了  ,就是说让卷纸机和切纸机之间的纸的张力保持恒定,不管切纸机的速度,卷纸机只是保持纸不松动。现在很多变频器都可以做到这一点。
这是一种案例。一种思路和方法。加钻表扬!采用变频控制系统和直流调速系统都可以实现上述的方法。
我是你的朋友
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/7/19 21:31:00
#11楼
好多直流调速器和变频器都带有张力控制的功能
你带刀的那个电机由于没有卷径变化问题,所以线速度是不变的,以次为基准,把线速度送到有卷径变化的变频器或直流调速器,比如说欧路590+,可以根据算出的卷径(线速度/角速度=卷径),再根据张力计算的模块(具体记不清楚了,不好意思),最后实现电流嵌位,实现恒张力控制,那你的线速度也就恒定了。
原来还做过类似的,用的最土的办法,超声波传感器测卷径的变化,送到变频器或PLC作个PID,再控制电机的速度,来实现恒线速,呵呵
1034
还没毕业
文章数:20
历史总积分:1034
发表于:2005/7/19 21:55:00
#12楼
真是大开眼界啊!工业强国!
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2005/8/8 22:09:00
#13楼
兄弟,不知你解决问题没有?
如果没有,想省钱,用欧陆590很容易解决.如上所说,只要解决恒转矩问题,你的难题就迎刃而解了.590具有转矩直接控制.很轻松完成上述任务.不知你590用过没有?直流电机请用质量好点的,比如国产南洋电机.若用变频,ABB转矩控制比较好,但ABB变频容易坏.我推荐用590.
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/9/9 14:05:00
#14楼
对电子我怎么熟悉,根据你这种情况,可以看看单放机的收带轮的工作原理我想会有一定的启发。
1013
xxshjy
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/12/25 22:39:00
#15楼
用3rx210
1013
xxshjy
文章数:5
历史总积分:1013
#16楼
就是价钱高点
1007
sonyej01
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2006/12/26 16:12:00
#17楼
一、搞一个恒张力控制。用变频器控制很好实现,但得检测张力大小。这么做比较先进。
二、用机械也能实现。具体你可以拿一个磁带机,看看它放音是如何把磁带收卷过来的,原理一样。
   应想一个新的思路
8095.8763
