变频器论坛
回帖:19个,阅读:17038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1368
火星布丁
文章数:162
历史总积分:1368
发表于:2005/7/6 10:37:00
主轴电机是6级的,最高转速可以到达18000
变频器最大输出频率是650hz
这个系统最大速度能到多少啊??
我只弄到了12000
有什么办法可以再提高啊??
[此贴子已经被作者于2005-7-6 10:42:40编辑过]
 爱在左,而情在右,走在生命路的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途点缀得香花弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,却不是悲凉。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/6 11:36:00
变频器最大输出频率是650hz,电机最高速度13000。要想达到18000,用900Hz变频器
1368
火星布丁
文章数:162
历史总积分:1368
发表于:2005/7/6 11:56:00
能推荐一套性价比合适的吗?
主轴电机和变频器
是雕铣机用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/6 12:57:00
嗨,笨笨,自己变通一下,把电机的额定转速“合理”的修改一下,不就可以了吗?为什么非要让变频器弱磁如此之深呢?根据电机的负载曲线,自己设计一个合理的参数,输入于变频器。不就可以了吗?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/6 13:02:00
to  HKSIRBOY:久违了。还在洛轴吗?我想要的高速电机的事情可以拜托你吗?真的想开发一种合适的电机15000rpm;额定转速4000-6000rpm范围均可;功率3kW。上次提过,后来没有再联系。现在重新提起此事,不知你是否还记得。有意合作吗?价格不要超过1万元以上,左右可以。OK?
我是你的朋友
1368
火星布丁
文章数:162
历史总积分:1368
发表于:2005/7/6 13:29:00
具体一点啊
楼上的
用6级和4级的主轴电机有什么不同???
哪个更合适~~
帮忙推荐一套主轴电机和变频器,需要转速最大20000
1368
火星布丁
文章数:162
历史总积分:1368
发表于:2005/7/6 13:30:00
以下是引用HKSIRBOY在2005-7-6 11:36:00的发言:
这个我清楚。。。
现在不知道换变频器好还是换主轴好啊~~~
想听听高人的意见
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/6 14:01:00
火星布丁 :为什么起这个名字?是不是喜欢吃甜食?我最喜欢吃布丁了。所以,看到你起的这个名字,我很高兴。
我的印象中,电主轴的输出特性,最高转速就是“额定转速”,也就是说,电主轴只有恒转矩特性,没有恒功率特性。这样,几极电机就无所谓了,只要把转矩选择合适了即可。电机采用V/F控制,3000rpm作为额定转速(2极),变频器如果是600Hz为调速极限,最高转速可以调到36000rpm。不知你为什么喜欢6极的或者是4极的。关键是电主轴的恒转矩特性,使他的极数毫无参考价值了。不知我说明白了没有。
我是你的朋友
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/7/6 15:50:00
有需要就找我们啊,我们有以下频率输出的变频器(及变频器裸机与变频器组装板):
0-150Hz-340Hz-400Hz-500Hz-1000Hz-3000Hz
用6极和4极的主轴电机都可以满足您的要求。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/7 8:31:00
以下是引用dale2000在2005-7-6 15:50:00的发言:
不好意思,能不能把你的产品简介贴出来。不要广告式的,要原理式的简介。可以吗?
我是你的朋友
750.0026
