变频器论坛
回帖:19个,阅读:17038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/7/7 10:07:00
#10楼
对于电主轴类的负载,首先应查看电主轴上的额定频率,然后根据额定频率来选取变频器;
变频器的最高输出频率不小于电主轴的额定频率;
电主轴的电压往往不是标准的,有250V,350V等,此时应把变频器的额定功率选大一些的;
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/7/7 17:12:00
#11楼
斑竹,其实目前不同品牌的通用变频器原理式的简介都差不多,大家也都知道,俺也不好意思在论坛里贴出来,如有哪一位需要我们可私下里交流;我这里说的意思是我们有楼主所需要的专用变频器:中频变频器。呵呵,虽有点广告的意思,但还算是回答了楼主的问题,还望斑竹多多包涵。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/11 9:27:00
#12楼
具体要看情况,也许都要换也许都不换。
以下是引用火星布丁在2005-7-6 13:30:00的发言:
以下是引用HKSIRBOY在2005-7-6 11:36:00的发言:
变频器最大输出频率是650hz,电机最高速度13000。要想达到18000,用900Hz变频器
这个我清楚。。。
现在不知道换变频器好还是换主轴好啊~~~
想听听高人的意见
具体要看情况,也许都要换也许都不换。
因为切削有时候不需要18000转,有时候18000转也不够。如果铣钢则速度低一些,有用6000转的铣铝、铜则可以用10000转以上的速度。
关键看你目前主轴的精度如何?使用寿命如何?故障率高吗?能满足目前的使用要求吗?
如果确实需要18000转的转速,则必须更换变频器了。
要帮助具体和我联系 hksirboy@sohu.com
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/13 10:31:00
#13楼
以下是引用kdrjl在2005-7-6 13:02:00的发言:
toHKSIRBOY:久违了。还在洛轴吗?我想要的高速电机的事情可以拜托你吗?真的想开发一种合适的电机15000rpm;额定转速4000-6000rpm范围均可;功率3kW。上次提过,后来没有再联系。现在重新提起此事,不知你是否还记得。有意合作吗?价格不要超过1万元以上,左右可以。OK?
很不好意思,孤负版主重托。额定转速4000-6000rpm范围均可,功率3kW没有问题,转速是15000RPM也没有问题,但6000-15000转速段都是3KW恒功率吗?连接尺寸有要求吗?价格不要超过1万元以上,左右可以。OK
我的QQ:  527436278
[此贴子已经被作者于2005-7-13 10:32:34编辑过]
1004
xinghe678
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/8/10 21:02:00
#14楼
不知电机轴承,用的什么样的?
1031
SHZHJ
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2005/9/2 11:58:00
#15楼
呵呵,学到了一些有用的东西了。
中航技,您最忠诚的合作伙伴。
1002
7822473
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/6/4 14:42:00
#16楼
如何将E9S变频器的正反向控制有2线改为3线的??
   2线:正向COM-X1,反响COM-X2
   3线:正向COM-X1,反向COM-X1,X2
1002
0001122984
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/10/2 11:38:00
#17楼
谢谢,知识太好老!
1202
ytam2007 版主
文章数:55
历史总积分:1202
发表于:2007/10/4 15:05:00
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
wyhssq
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2012/6/12 10:31:54
#19楼
dale2000,我需要0-150Hz500W变频器裸机,请留下联系方式啊
281.1798
