变频器论坛
回帖:23个,阅读:12405次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/15 9:10:00
#10楼
不知道这1000UF/800V的电容合适不合适,如果它和变频器里的电容不是很匹配,后果将如何?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/15 20:56:00
#11楼
楼主:我已经看明白你的问题了。
首先,3楼回答精辟,已经加钻鼓励。谢谢高手点拨。
其次,我是最反对此种杯水车薪的做法了。电网不合格,想办法解决根子上的问题,这种措施不会解决根本问题,反而会弄巧成拙,把装置弄坏了。一不留神,就可能烧装置。这都属于耍小聪明之类的“雕虫小技”。因为电容器储能太有限了,尤其是变频器工作在额定负载之下,靠电容器储的那点能,想维持直流母线恒定?太有限了。
最后,外加的这个“储能器”,无所谓什么匹不匹配,只要注意yanli7234所提醒的注意事项即可。也就是说起始的充电要讲究,否则变频器的整流桥会“爆炸”的。yanli7234所提醒的注意事项是一个很关键的问题。至于电阻阻值与容量一定要选择合适。他的作用3楼说得很明确,这里不累述。关键是不要发热而损坏。他的功率=(3-5)*I*U(流过电阻的I和电阻两端的U)
[此贴子已经被作者于2005-6-15 21:00:22编辑过]
我是你的朋友
1018
siyin369
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2005/6/15 23:01:00
#12楼
如果电压波动的时间很短,这样做也许是有用的。但是时间长一点就没用了。
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/16 8:29:00
#13楼
这个时间大概是多少? 现在出现的就是瞬间欠电压问题。
其实我也主张用电抗器,可是很多变频的话,就要考虑成本了啊。为了做这个外加线路,还要做线路板,做好了还不知道放电柜什么位置,几个电容都很大的,做的板子也比较占空间,我还要考虑安全问题,唉...
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/16 8:39:00
#14楼
to kdrjl :你的头像比较cool 哟,只买回来100K/2W的电阻,是不是有点悬啊???
各位留言我都看了,见识不小,多谢指教,呵呵
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/16 12:49:00
#15楼
嗨嗨,楼主可别跑呀,你的电阻不是100K/2W吗?将一个电阻的位置,用此电阻两串两并。阻值不变,但功率扩大了4倍。怎么样?此招法如何?
[此贴子已经被作者于2005-6-16 12:49:55编辑过]
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/17 0:00:00
#16楼
楼主不用担心这个电容是否和变频器里面的电容匹配,需要担心的是充电电路。就象你买一个500VA的UPS,一般可以供电5分钟,但你把里面的电池给加大了100倍,想做8小时的延时。这个电池对你的充电电路来说已经和短路一样了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/17 14:15:00
#17楼
to kdrjl :并联电阻干吗啊,我是怕电阻给烧坏了,增大功率有用么? 真是的~~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/17 16:08:00
#18楼
以下是引用dreamingwish在2005-6-17 14:15:00的发言:
知道你是害怕电阻发热,所以给你出招。没想到,对牛弹琴了!郁闷。嘻嘻嘻。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 13:03:00
#19楼
真遗憾,居然没看懂。
我是你的朋友
640.6872
