变频器论坛
变频器论坛
请教变频欠压跳闸问题
[3]
请教变频欠压跳闸问题
dreamingwish
作者的所有帖子(42)
发表于:2005/6/13 14:53:00
西门子变频,电压波动不稳定,经常欠电压跳闸门,请问这样做有效果么?电容极性是不是画反了?不知道谁能解释一下
气体型流量传感器在电力机车上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/13 17:43:00
你这是什么呀?看不懂呢。这些电阻、电容怎么回事?是内部的?外接的?快快从实招来。
西门子的什么装置?报的故障号?交代清楚。
我是你的朋友
【产品技术分享专栏】ABB变频器在收放卷系统上应用
xuguox
作者的所有帖子(73)
发表于:2005/6/13 20:26:00
电容极性画反了;电阻是均压电阻;你这个电路能避免短暂(瞬时)的电压过低引起的跳闸!整个电路就相当于一个1000UF/800V的电解电容。
[此贴子已经被作者于2005-6-13 20:29:21编辑过]
台达ES2-C搭配ASD-M系列伺服在门板铣孔机上的应用
dreamingwish
作者的所有帖子(42)
发表于:2005/6/14 9:44:00
外置的电阻和电容,呵呵
可是提供给我图纸的人说电容极性没画错 郁闷
TwinCAT Weighing 功能库:用于重量测量的新型 PLC 库
diyong
作者的所有帖子(505)
发表于:2005/6/14 11:46:00
对付这种情况西门子有标准的大容量电容模块卖,还是买一个吧。自己做的还是没原装的规范安全。
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/14 14:03:00
嗨嗨嗨,谁说说,外加这东西有什么作用呢?
我是你的朋友
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
dreamingwish
作者的所有帖子(42)
发表于:2005/6/14 18:02:00
稳定直流回路电压,可能和变频器里的电容作用差不多吧
要买的话就直接买电抗器了. 这个是打算用在7.5KW变频上的,不知道是否也适合用于4KW的变频呢?(电阻 电容 参数不变)
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/14 19:56:00
再问,再问。是单机控制吗?变频器里面的电容器还不够吗?为何要外挂?做公共直流母线吗?
我是你的朋友
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2005/6/15 0:51:00
电容的极性好像是反了,作用肯定是就是为了稳定直流母线的电压。不知道这样做对制动是否有影响?
如果这个是给7.5kw变频器设计的,用在4KW上应该没有什么问题。不过在第一次使用时,要考虑电容是没有电的,瞬间的充电电流很大,应该加一个限流电阻,充电完成后可以拆除。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
预防停机和火灾--FLIR T440热像仪:适用于电气检查的完美工具
dreamingwish
作者的所有帖子(42)
发表于:2005/6/15 9:02:00
单台变频控制单台电机,电网电压老是不稳,要报欠电压报警F003,外加电容也许可以增加储能吧。不过我买不到5W的电阻,只买到了2W的, 一旦烧坏电阻,后果将如何呢?也许只是起到放电的作用吧,最多变频器停止工作的时候,不要碰电容就是了??
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
1609.2918
