变频器论坛
回帖:23个,阅读:12405次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/13 14:53:00
西门子变频,电压波动不稳定,经常欠电压跳闸门,请问这样做有效果么?电容极性是不是画反了?不知道谁能解释一下
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/13 17:43:00
你这是什么呀?看不懂呢。这些电阻、电容怎么回事?是内部的?外接的?快快从实招来。
西门子的什么装置?报的故障号?交代清楚。
我是你的朋友
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/6/13 20:26:00
电容极性画反了;电阻是均压电阻;你这个电路能避免短暂(瞬时)的电压过低引起的跳闸!整个电路就相当于一个1000UF/800V的电解电容。
[此贴子已经被作者于2005-6-13 20:29:21编辑过]
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/14 9:44:00
外置的电阻和电容,呵呵
可是提供给我图纸的人说电容极性没画错  郁闷
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/6/14 11:46:00
对付这种情况西门子有标准的大容量电容模块卖,还是买一个吧。自己做的还是没原装的规范安全。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/14 14:03:00
嗨嗨嗨,谁说说,外加这东西有什么作用呢?
我是你的朋友
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/14 18:02:00
稳定直流回路电压,可能和变频器里的电容作用差不多吧
要买的话就直接买电抗器了.    这个是打算用在7.5KW变频上的,不知道是否也适合用于4KW的变频呢?(电阻 电容 参数不变)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/14 19:56:00
再问,再问。是单机控制吗?变频器里面的电容器还不够吗?为何要外挂?做公共直流母线吗?
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/15 0:51:00
电容的极性好像是反了,作用肯定是就是为了稳定直流母线的电压。不知道这样做对制动是否有影响?
如果这个是给7.5kw变频器设计的,用在4KW上应该没有什么问题。不过在第一次使用时,要考虑电容是没有电的,瞬间的充电电流很大,应该加一个限流电阻,充电完成后可以拆除。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1310
dreamingwish
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:1310
发表于:2005/6/15 9:02:00
单台变频控制单台电机,电网电压老是不稳,要报欠电压报警F003,外加电容也许可以增加储能吧。不过我买不到5W的电阻,只买到了2W的, 一旦烧坏电阻,后果将如何呢?也许只是起到放电的作用吧,最多变频器停止工作的时候,不要碰电容就是了??
1158.8974
